kliimaprobleem
warum
kliimaprobleem
Postitus Postitas warum »
mure siis selline,et vahel ei lähe kliima järgi ja siis vastupidi ei tule maha kui nuppu vajutada, täna oli veel selline asi et puhuri tugevus ka ei mõjunud puhus oma teatud tugevusega ja ükski nupp ei toimi, aitab ainus asi et suretad auto välja votad võtme süütelukust välja ja paned puldist uksed korra kinni, peale seda käivitad taas ja kõik töötab ilusti, esimene vent töötab ilusti kui asi ei jama, muidu kui vajutad kliima sisse ja vent käima ei lähe, siis tahabki seda restarti.Jutt on vist segane aga äkki saate midagi aru ja aitate kaasa mõelda
e39 1999a.2,5 td
maarekl
Re: kliimaprobleem
Postitus Postitas maarekl »
kliimablokk vigane ilmselt!
sigaelmar
Re: kliimaprobleem
Postitus Postitas sigaelmar »
Sa võid korra ploki lahti võtta ja tolmust ettevaatlikult puhtaks puhuda. Sealt ribidest ta imeb omale koguaeg õhku ja sellega koos ka muidugi tolmu sisse. Kunagi kui E38 oli, siis sellel läks kliimaplokk mitu korda lolliks ja see puhastamine isegi aitas aga viimast korda lasin töökojas suruõhuga ja see tegi plokile haiget ja seal ta maine teekond lõppes ka.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: kliimaprobleem
Suurema tõenäosusega on kliima siil suremas. Vahest ta teeb seda tihedamini kui autos
on väga palav ja auto käima panna, siis lihtsalt ei kuula sõna, hiljem sõiduajal võib taastuda.
maarekl
Re: kliimaprobleem
aga kas siil ei peaks ainult ventika kiirust reguleerima. Eile hakkas korra sõidu ajal ka sooja puhkuma ja siis läks jälle normaalseks.
vaikeboa
Re: kliimaprobleem
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas välisõhu temperatuuri näitab õigesti?
warum
Re: kliimaprobleem
vaikeboa kirjutas:Kas välisõhu temperatuuri näitab õigesti?
välusõhku näitab õigesti, hetkel nagu jälle kõik korras, proovin veel puhastada klimaplokki, aga kui kliimasiil läbi kas raske vahetada ja kus see asub?
sigaelmar
Re: kliimaprobleem
Asub keskkonsoolis kõrvalistuja jalgade juures.
