e34 elektrikala
kassvassili
e34 elektrikala
Postitus Postitas kassvassili »
Probleem siis järgmine et aku liiga tihti tyhi, iseenesest.
Algas asi niimoodi, et puldist kinni pannes auto, jäid tuled vilkuma ja signa karjuma, mingil põhjusel. keerasin siis signa võtmest välja, a siis jäid tuled lihtsalt vilkuma. pärast seda hakkasin võtmest kinni keerama, kuid hommikul auto juurde minnes mingi relee tiksus kapoti all. (ilmselt mingi signa võ kesklukuga seotud). jälle mind laeti krokodega ja sain käima ja niimoodi pidevalt.
nüüd siis oli jälle et läksin yks õhtu(eelmine õhtu olin sõitnud viimati), ukse jõudis lahti keerata, kuid kui käima hakkasin panema, ei juhtunud midagi peale selle et armatuuris ohukate nooled turbokiirusel vilkuma akasid ja kapoti all see relee sama kiiresti.
relee välja kisud, siis seal al tiksub vaikselt midagi edasi vahest.
kuna ma elektrist suurt midagi ei tea, sis mis põhjusel sellised jamad olla võivad? kas äkki ongi ainult see relee selle jama põhjustajaks või mingi muu asi äkki? kelle poole pöörduda, kes oskaks yle vaadata ja aidata?
auto on siis 90a 520 110kW
Rain
signa peal ja pult peetis
