E39 2000a 3,0 Disla manuaal ei lähe käima soojalt !
taytz
Postitus Postitas taytz »
Nimelt siis ongi probleem selles, et nii kui mootor soe ja seisma jätta, enam käima ei lähe, ketra lolliks, aga ei lähe .. Samas tõugates läheb kohe .. Ei tahaks uskuda, et mingi pumba rike ? Kuna ise Võrust, siis ei tea ka, kes ja kus teeks korralikku diagnosti lõuna eestis ? Tartu nt ?
Jokker
Re: E39 2000a 3,0 Disla manuaal ei lähe käima soojalt !
Postitus Postitas Jokker »
On kõrva jäänud, et selliste sümptomite puhul on saba andnud kas vända- või nukaandur. Eks keegi targem/kogenum täpsustab kohe üle.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kõrgsurve pumba juures asuv turborõhu klapp võib ka olla.
BMW
Peamine sõiduk: Polestar 2
Diagnost ikkagi vajalik.
Põhjaalune pump muidu funktsioneerib soojalt?
taytz
arnis kirjutas:Diagnost ikkagi vajalik.
Jeps.
Läheb lähipäevil diagnosti, eks siis vaatab edasi kui viga ei leia ;)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See peaks siis olema see auto, mis minu juures käis täna.
Starterist ei käivitu soojalt ega külmalt, lükates käivitub suhteliselt hästi.
GT-1 näitas loomulikult madala raili rõhu veakoodi, rõhk ise käivitamisel ainult 60-70 bar. Tagasivoolu kinni pigistamisel sai rõhu umbes 150 bar peale. Etteande rõhk starteriga ketramisel umbes 3,2 ja tühikäigul 3,8 bar, selles vast viga pole. Mootori töötades on IST ja SOLLWERT normis, natuke kõigub ISTWERT ühele ja teisele poole tühikäigul.Võtsime korraks lahti ka tagasivoolud, neljast esimesest pihustist lendas kütet juba süüte sissekeermisel, viimased kaks jäid ka ketramisel suhteliselt kuivaks..
Kas nelja pihusti vahetus?
Drag
Postitus Postitas Drag »
Kui pihusti muus osas on korras, siis saab remontida ka ainult tagasivoolu.
Abehabe
Postitus Postitas Abehabe »
ma siis see auto omanik. et siis küsimus selline et kes ja kus tehakse ja mis võik olla umbkaudne hind
Drag
Dieselland pakub pihustite remonti, võta ühendust ja uuri.
Abehabe
leidsin siis aega ja sai diesellandi auto viidud, aega läks 2 tundi ja läbi oli läinud mingi rõhu andur(133 euri pluss käive).
oleks teadnud et asi nii lihtne siis oleks juba varem viinud
Oleks diagnosti teinud, oleks 3x odavamalt hakkama saanud ;)
teet82
Kui teha puhas diagnostika arvutiga, siis konkreetset viga ju ei näe, lihtsalt rõhk on maas...
Pigem siis viia töökotta, kus on riiulist võtta neid rõhuregulaatoreid ja rõhuandureid, kollektor maha kakkuda ja lihtsalt proovida vahetada. Või on mingi võimalus palja arvutiga ära määrata täpne viga?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Pakkusin esimese asjana turbõrõhu klappi.
Sõbral oli sama jama ja viga ei leitud üles isegi BMW esinduses .
BMW
