E39 raadio jääb mängima.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Tegu siis 16:9 ekraani ja DSP-ga variant. Probleem on selles, et süüte välja keerates jääb raadio mängima, ka plaat jääb mängima kui parasjagu cdboxist plaati kuulata. Nupud aga ei toimi ja pilt läheb eest ära. Seisma saab jätta ainult siis kui ennem süüte välja keeramist nupust ise kinni panen. Ka süüte sisse keeramisel ei lähe raadio enam automaatselt tööle, pildi viskab ette, aga raadio peab ise nupust käima vajutama.
Mis sellist kala võib põhjustada?
ttsys
Re: E39 raadio jääb mängima.
Postitus Postitas ttsys »
Kas see on ainus anomaalia või näiteks kogu auto toide ei lülitu säästureziimile?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Süüteluku lüliti ilmselt jamab. Selle pistiku klemmidelt saaks mõõta, kas korralikult ühendab kontaktid kokku-lahti.
testivoitja
ttsys kirjutas:Kas see on ainus anomaalia või näiteks kogu auto toide ei lülitu säästureziimile?
Ei osks hetkel vastata, jama alles nii uus, et ei ole olnud võimalust testida.
testivoitja
PeeterA kirjutas:Süüteluku lüliti ilmselt jamab. Selle pistiku klemmidelt saaks mõõta, kas korralikult ühendab kontaktid kokku-lahti.
Ahjaa, eile õhtul kui esimest korda selliselt tegi, siis mässasin ka süütega mitmeie kordi sisse-välja. Siis hakkas lõpuks nagu toimima. Täna ei aita enam selline mängimine. Suht reaalne siis, et süütelukk?
testivoitja
Kas me räägime detailist nr 2
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
PeeterA
Telefon: 51949859
Jah.
testivoitja
Kirjutan siia ka probleemi põhjuse, ehk kellelgi veel kunagi sarnane probleem ja on abiks see teema.
Põhjuseks oli siis järelpaigaldatud käedvaba seade, mis jättis raadiole voolu peale.
