e30 tagumised õõtsapuksid
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
tegelikult on tegu 325iX'ga aga juppides ei tohiks tagaveolisega erinevust olla.
miks annavad realoem ja teised varuosakataloogid kaks erinevat koodi ja mõõtu.
realoem annab näiteks
09 SET RUBBER MOUNTING ECCENTRIC D=30MM 33329058822
09 SET RUBBER MOUNTING D=30MM 33329061945
tecdoc'ist neid koode vaadates annab ühele neist pikkuses 69mm, teisele 69,5mm. ühel on juures märge "with wheel-suspension alignment". samas pildi peal paistsid vähemalt ühesugused.
vaja uued panna ja ei tea mida täpselt võtta.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Vot ei tea miks, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kunagi lasin oma ix'il vahetada ning läksid täiesti tavalise E30'ne puksid.
Võid Valdekult igaks-juhuks üle küsida..
GS
raimo_r
seda et tavalise omad samad on ma tean aga ka tavalisele on kaks koodi ja kaks erinevat mõõtu.
need on ekstsentrilised puksid mida paigaldatakse siis näiteks kui vaja korrigeerida kokkujooksu
raimo_r
midagi sellist ma arvasin jah.
lähevad siiski tavalised 69mm, kokkujooksuga probleeme pole.
tänud ;)
