E39 530d M57 '99 135 KW turbo jukerdab
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Turbo kadus üks hetk lihtsalt ära,teinekord jälle rakendub turbo alles 2000 + pööretel, ja siis ka mingi imeliku kohina saatel. Muidu töötas ilusti ja rakendus umbes 1600-1700,veebruaris sai vahetatud turbo vaakumvoolikud Patriku juures. Kellelgi ideid?
Ääremärkusena olgu öeldud,et etteandepump on ka õhtul küllaltki
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
DaddyV
Re: E39 530d M57 '99 135 KW turbo jukerdab
Mitte keegi ei tea w?
DaddyV
Arvan ja loodan ka ise,et kütusesurve on nõrk. Sest minek on täitsa kadunud
DaddyV
Viga lööb soojalt välja,kohati tuleb minek allaes 2500 pöörde pealt. Samas jälle pikalt sõites töötab turbo ilusti ja susiseb korralikult.. On kellelgi olnud sellist jama,et turbo kord lööb ja kord mitte? Olen kuulnud ikka,et kui turbo kaob,siis kaob ja ei tulegi tagasi
lev...
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56669552
Postitus Postitas lev... »
sul jukerdab kas solenoidklapp, mis juhib turbo geomeetriat või siis aju ei saa õigeid andmeid ja ei juhi solenoidi õigesti. Kui sul oleks mingi jama vaakumvoolikutega siis hakkaks sul minek alles 2500 ja kestaks lõpuni. Kui on jama solenoidklapiga või selle juhtimisega, siis tuleb minek varajaselt, turbo tõenäoliselt viliseb ja üle 140km/h ei jookse.
Võta mingi pikem varras ja ürita akuraatorivarrast liigutada, vb see kiilub vahepeal kinni.
DaddyV
Turbo haakub hüppeliselt. Arvata on,et varras on kinni. Vaakumvoolikute rikke puhul veebruaris oli rõhk pöördel 2500 0 bar. Patrick mõõtis ja sai korda tehtud..
DaddyV
Viga oli üleüldse kliimaventikas, mis oli läbi kärsanud. Kuumade ilmadega jahutus puudus ja nii see turbo vait jäi
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
DaddyV kirjutas:Viga oli üleüldse kliimaventikas, mis oli läbi kärsanud. Kuumade ilmadega jahutus puudus ja nii see turbo vait jäi
AH? keegi seletaks mulle seda seost? umbes sama,et pille ei käi edasi kui käsipiduri klotsid kulunud :D
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kaks aastat otsiti viga või :D
Aga kas sellest siis veakoodi polnud, mootor üle ei kuumenenud näidiku järgi või kas see üldse turbole mõjub sellisel viisil? Minu arust on see kliima ventikas suhteliselt paljudel läbi omadega.
DaddyV
Ei otsitud :) Auto müüdud nüüdseks juba ammu. Käisin Dialabis diagnostikas eelmise aasta loous, siis seal öeldi, et vent läbi. Toosama tüüp ütleski, et võib-olla see oli turbo kustumise põhjus kuumade ilmadega. Mõtlesin, et tombaks sellel teemal otsad kokku
DaddyV
Mootor läks ühel korral ainult peaaegu keema, kui kohapeal tiksus 10min 30kraadise kuumaga
Viimati muutis DaddyV, 25.05.2015 21:52 48, muudetud 2 korda kokku.
teet82
Aga kas sa siis vahetasid ära selle ventika ja probleem kadus? Natuke kahtlane tundub see seos, kui mootor üle kuumeneb, siis võib-olla mootoriaju tõesti hakkab rõhku piirama.
DaddyV
Ei vahetanud. Ei sa kindlalt väita, aga ma ei pidanud vajalikuks diagnostiku sõnades kahelda, see turbojama esines harva. Plaan oli vent ära vahetada, kui esistange oleks värvimisse läinud, aga vihaga müüsin oma E39 maha ära, röövis raha liialt, küll see ja too läbi.
