E39 528i mootoril jõudu pole, kummaline diagn. viga..
chemicalbro
Postitus Postitas chemicalbro »
Tere!
Autoks e39 98a. mootor m52b28 ühe vanosega ja automaat kastiga. Mootor käivitub ilusti, tühikäik ühtlane, minekut pole ja jõudu poe, nagu mingi 2.0. Diagnost näitab sellist viga nagu Muffler flap. Kui ära kustutada ja auto käima panna tuleb see viga kohe tagasi ... Mis teha, mida vaadata?
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Re: E39 528i mootoril jõudu pole, kummaline diagn. viga..
Postitus Postitas ReinoT »
Summutiga midagi seotud?
Olen kuulnud ka seda, et osad odavamad müüdavad diagnostika seadmed näitavad valet asja vms. Aga ma ei tea, äkki sul pole nii.
chemicalbro
Kui mõni pistik maha võtta siis näitab küll korrektselt kõik vead, niiet vaevalt
HBMW
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas HBMW »
Et siis mingi väljalaske klapp peetis ilmeslt sul
Kui sõidad, siis mõnuga!
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kellelgi oli kunagi sama veateade vigase nukaanduriga.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kui googeldada ja natuke lugeda siis võib vigane nukaandur ka vahest sellist jama põhjustada
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Väljalaske nuka andur.
quicksilver kirjutas:Väljalaske nuka andur.
Puudub sellel mootoril.
Teema algatajale-
Kui ära tüdined siis võta ühendust, teeme korda.
chemicalbro
Sain korda, piisasa bensu filtri vahetusest..... :D
See käib ju elementaarse autohoolduse alla?
Enamusel teenindusi külastavatel autodel on hoolduse välbad ammu üle. Spido peal on ju rohelised ja punased kuubikud, peaks ju lihtne olema?
chemicalbro
Njh, kahjuks-qnneks auto alles sai ostetud ja h.. teab mida, kuidas ja millal tehtud on :mrgreen:
