E30 - 2.5 to 2.7
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
E30 - 2.5 to 2.7
Postitus Postitas kaspar »
niisiis........
mida tulex vahetada bmw 2.5 ( E30 ) mootoril, et suurendada töömahtu 0.2 liitri võrra?
hind umbes?
kimmol ju see tehtud, äkki räägib...
kaspar
Andry
Postitus Postitas Andry »
variante 2,7seks teha on mitu, kõik oleneb kolbidest mida kasutad ja millist surveastet soovid.
Põhimõtteliselt on vaja vahetada kepsud ja vänt(kasutada 2,5e omasid).
Kui jätad vanad kolvid(2,5i oMadis K), siis tuleb kaant või plokki lihvida ca 2,2mm.
Kui paned 2,5e kolvid, siis tuleb kaant lihvida (kuipalju oleneb sellest millist surveastet tahad, see tuleb arvutada).
Seda kust ja kuipalju maha võtta oskab öelda bmw klubi ja nad võivad ka selle töö ära teha ning ka 2,7seks teha.
Samas kui juba lahtivõetud, siis võiks lasta ka kaant portida, klappe soveldada ning sisselaset lihvida.
Kuna uue vända tõttu oleks soovitav ka uued saaled panna+kolvirõngad,klapisääretihendid hindaks töö hinnaks kokku kuni 15tuhat.
muudetud
siim
Postitus Postitas siim »
Anna mulle oma 2.5 mootor ja ma annan sulle 2.7i mootori kompensatsiooniga muidugi.
5213002
Andry
kasparl polegi e30-t ja tal pole ka seda mootorit.
kaspar
nii ta on:)
Edit: Avatar ehk selgitab midagi...
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
aga kas seda nalja 525 mootoriga kah teha saab? kui jah kas siis lihtsalt vaja 525e osasid?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
kahtlen. E28 2.5i mootor on tüübilt M30, kuid E28 2.5E mootor M20. E30-l seda probleemi ei ole, mõlemad (i ja E) on M20 mootorid.
M30 ja M20 kastiühilduvusest ei tea rääkida, muidu oleks võimalus lihtsalt mootoriswap teha.
Andry
525i-ga ei saa kindlalt seda teha, kolvi läbimõõt on juba nendel mootoritel erinev...
