Aku kontrollimine koormustesti abil
Peamine sõiduk: Polestar 2
Soov osta kasutatud AGM tüüpi aku ja tahaks veenduda, et asjas on ikka mahtuvust alles.
Kes/kus Tallinnas või lähiümbruses teeks selle katse läbi?
iaanek
Re: Aku kontrollimine koormustesti abil
Postitus Postitas iaanek »
Loodetavasti soovid siiski mahutavust kontrollida, need kaks eri asja :)
Helista ja uuri Renovaarist.
Kas lühiajalise koormustesti abil ei saa teada umbkaudset mahutavust?
Sest kui reaalselt tankida aku tühjaks/täis, see võtab ju sada aastat :D
Küsisin renovaarist, ütlesid, et saavad ainult koormustesti läbi vedada ja mahutavust sellega ei saa grammigi teada.
Nüüd siis küs, kuidas mahutavust teada saaks :D Kasvõi 10% täpsusega.
iaanek
Sama murega käisin eelmisel aastal Pärnu mnt Catweesis, neil seal mingi aparaat olemas.
Tulemus prinditi välja ja Ah-d olid ilusti kirjas, tundusid isegi õiged olevat.
Muidugi on see kiirtest ja olemuselt arvestuslik, aga kust sa paremat ikka leiad, saab vähemalt mingisugusegi pildi.
Aku peab enne testi 100% laetud olema.
Palju aega kulus ja kas pidid midagi plekkima?
iaanek
Ca 5-10 min, hinda ei tea, oli muude asjade kõrvalt.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Aku testi teeb Boschi sedmega Truumu diagnostika,hinnakiri vist kodulehel ja aku võiks jah enne täis laadida kui sinna minemas oled,aega läheb minut!
Akutest koos väljatrükiga maksab 5.-/tk
Aega võtab 5-10 min eeldusel, et akud on 100% laetud ja ligipääs klemmidele on vaba.
Noh, jah, 5€ küsitakse. Uurib veel natuke, kas kusagilt kaks akut selle hinnaga annab mõõta.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Meil on Boschi tester. Väljatrükki et tee, aga näitab ära, kas on elus või ei või mis ja järelejäänud amprid kuvab. Ju saab selle 5 euri eest 2tk teha küll. Käigu pealt.
Aga nagu eespool öeldud on mõtet tõese tulemuse saamiseks ainult laetud akudega tulla.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Minul oli juhus kus pidin naise Golfi akule väikese testi tegema. Aku oli välimuselt kui uus, kuid ööga oli asi kutu...oli just vaja, et kas aku ise voolu suudab hoida, kui jah, siis saab tarbijate kallale minna. Ja siis võeti mu aku ööpäevaks enda kätte, laeti 100% täis ja jäeti lihtsalt seisma (ilma ühegi tarbijata)...hommikuks oli volte sees natuke üle 9V :shock: Diagnoosiks oli vist, et plaadid koos ja viska minema. Uus aku peale ja käivitub masin pea aasta juba vaid "võtme eemalt näitamisest" :D (seal sees ka selle aastased -30C külmad).
