Voolu pistik pagasnikus. 525D 2003a
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Üks veider küsimus teadjamatele. Autoks siis 525D 03a universaal ja leidsin pagassist küljepeal "sigareti süütaja sarnase augu". Sealt voolu ei tule kuna juhe oli lahti ühendatud. Juhe taha ja ei miskit. Seal samas on kaitsme karp, millest nimetuse all "ladesteckdose" 20A kaitse läbi põlenud. Kas see on selle voolupistiku kaitse ja kas sinna võib ühendada 12v, peale kaitsme vahetust, igasugu auto vidinaid? Näiteks MP3 mängija? Tänud vastamast.
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Re: Voolu pistik pagasnikus. 525D 2003a
Postitus Postitas smi »
Üldjuhul jah võib sinna asju ühendada. Kummaline on muidugi see, et omal ajal (2002 näiteks) kui neid pistikud hakkas pagassi tekkima, siis polnudki ju psmt ühtegi asja mida sinna pista. Va sel ajal meeletult kallid autokülmikud. Aga täna võib ja saab sinna mugavalt igast laadijaid jne taha toppida mis salongis jalus oleks.
seawolf
Tänx
seawolf
Kogemuse võrra targem. Panin kaitsme, ühendasin pistiku, panin FM modulaatori sisse ja käis plaks, modulaator põles läbi. On selles pistikus üldse 12v või mingi pees pistik?
Peamine sõiduk: Polestar 2
ladesteckdose tähendab tõlkides laadimispistik. Ehk selle kaudu on
võimalik laadida siis, auto akut nagu arvata võib. Palju mugavam
kui krokodille ühendada :D
Aga mina olen kuulnud, et on olemas veel üks alati lahtiühendatud
pistik, kuid see peaks asuma tagumise istepingi all. Selle ülesanne
pidi olema auto elektrisüsteemi lühistamine transpordi jaoks (tehasest).
Kuna aga juttu käib sigaretisüütajast, siis see peab olema kasutajasõbralik,
miks aga sul transmitter paugu tegi on küll küsitav, sest autol ei ole
rohkem võtta kui 12V :D Ja transmitteril on kaitse, keera see keskmine
vedruga tila lahti, seal peaks olema kaitse.
