M62 käivitamisel ketipinguti lagin
kenveld
Postitus Postitas kenveld »
Nimelt siis enamasti külmalt käivitades,kuid mitte igal käivitusel kuulda ketipinguti häält,justkui jookseks pinguti õlist tühjaks.
sai ära vahetatud kõik ketid,pingutid ja tallad.
sai ka teist korda vahetatud pika keti väline pinguti kuid hakkas seegi peale paari päeva sama häält tegema.
ei tea kas tõesti viga ikkagi selle pika keti pingutis kuna nukkadevahelised pingutid ilmselt sellist häält ei teeks.
ometi ei ole pinguti ka mingi odava otsa oma aga ei ole ka ilmselt originaal kuid mine tea.ei oska öelda kas Febi pakendab originaali.
BMW 735i 99´ R5 Turbo 88´
ooDDoo
Re: M62 käivitamisel ketipinguti lagin
Postitus Postitas ooDDoo »
Kindel ,et häält teeb ketipinguti mitte vanosed?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Millal õli on vahetatud viimati?
Mul on sarnane asi olnud vähemalt 7 aastat. Vahetanud ka selle tõttu juba siis kui auto oli alles 3 aasta vanune vanost ja pingutit ja õlipumba polte kontrollitud. Lahti pole saanud.
Aga alati peale õlivahetust on lagin kadunud. Algul arvasin, et aitab paksema õli kasutamine, aga nüüd hiljem olen täheldanud, et täiesti 5W30 tuleb samuti vaikus.
Nüüd on hakanud mõte käima seda rada, et pole seal seost uue õliga vaid uue õlifiltriga hääl muutub.
Lagin hakkab looma ca 5tkm peale õlivahetust. Nüüd just plaanin vahetada huvipärast ainult filtrit, sest kahtlustan, et see ei anna piisavat läbi peale sellist läbisõitu. Kusjuures sama asi on olenemata filtri brändist nii odavamate kui kõige kallimatega.
