selline asi et 4nda käigu peal vahest lööb avarii rezhiimi, ning suretad auto välja natukese aega seisad paned auto käima kadunud
ja nii suht harva
2000km tagasi vahetatud õli k.kastis
ehk mingi õli jama? kuna käike vahetab sujuvalt ja ilusti
ehk oskab keegi soovitada midagi või oli selline probleem
diagnostika ei näitanud midagi
e38 3.0diisel 135kw 2000a aut.probleem
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38 3.0diisel 135kw 2000a aut.probleem
Kui kast avariireziimi läheb, siis mingi veakood jääb juhtplokki ikka.
kahjuks viga pole siia maani leitud juba hakkan mõtlema uue käikari peale kas
e39 oma sobiks käigukast ?
sai selline asi teadud et kui mootor külm siis kast toimib ilusti kui mootor soojaks läheb siis lööb ette , tuleb välja et probleem k.kasti jahutuses ? ehk radikas kinni vms ?
