E36 Touringu Raadio signaal väga kehva
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Nimelt selline jama et raadio ei taha isegi linnavahel enam korralikult töötada,kui veel linnast välja sõita siis ei võta ühtegi raadio jaama,varem polnud sellist probleemi,kõik juhtmed pistikud üle vaadatud ja tundub korras olevat,kas võib olla see et taga külje sees kus asub see raadio antenni võimendi,et see on läbi läinud???
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 Touringu Raadio signaal väga kehva
Postitus Postitas prelude20 »
Kas oled korda saanud? Mul ka raadio mängib vaid pirital ja kõik. Võimendeid olen vahetanud igasuguseid ja järjest. Juhtmeid lahti katkudes ei muutu midagi. Ainus variant on veel antennide poolelt võimendi toide 12v. Varem võttis isegi soomet jne aga nüüd ülikehvalt retro fm ja kogu lugu. Kui ilm kannatab siis hakkan otsast lammutama mingi aeg :mrgreen:
jann24
Ei ole korda saanud kahjuks.Enda autol võttis ka varem raadio igasugu jaamu ja väga hästi,jumala lambist hakkas jamama.Peab ka millalgi asja lähemalt uurima kui aega on.
55526860
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ega ei ole toonkilet vahepeal peale pannud? Mõni kile pidavat raadiolevi halvendama. Või siis on ikka mingi jama antennivõimendiga. Kui makil orig. pistik ära lõigatud siis levinud asi et antennivõimendi (valge) juhe ripub seal lahtiselt.
prelude20
Mitte midagi pole tehtud ega muudetud. Kui varem sai tallinn- pärnu nii sõidetud ,et raadio mängis algusest lõpuni, otsis ise õige sageduse jne. Ükspäev oli klõps vaikus ja kõik. Olen vahetanud nii luugi võimendi, tiiva võimendi. 0 tulemust. Isegi kui kõik lahti võetud ja vaid antenni juhe ripub on sama hea signaal kui komplekteeritud süsteem. Eks hakkan siis seda võimendi toidet otsima kuigi siis peaks hiired autos olema kes juhtme ära söönd :mrgreen: . Aru suht raske saada kuna mul seal antenni, boxi ja kõlli võimu juures ulme kaablite segadus :D
prelude20
Hakkame siis pihta:
Võimendisse tuli 12V peale.
Kiskusin maki välja ja tundus ok olema aga sorkisin edasi ja edasine vaatepilt oli äge. No ei kujuta ette mis ainete mõju all seal kaabeldust tehtud on aga pm kiirelt tuleb elektriku juurde minna. Antenni kaabel on oli topitud kägarasse ja mitmest kohast kokku murtud. Seda mudides sain osad kanalid juba tööle. Test tavalise antenniga oli super. Kokkuvõttes ajustiselt viskan järelpaigaldatava antenni armaka alla kuniks kevadel hakkan ahju vahetama ja siis proovime likvideerida ka selle juhtmeporri. Loomulikult oli ka boxi juhtmed lõigutud -teibitud.
