e39 jalgade valgustus.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Ükspäev istusin sõbra vanas a6es ja koledat moodi meeldis , et kui avada esiuks, siis hakkab sealpool jalagade juures valgusti põlema. Ideeliselt midagi keerulist pole, aga kas e39 võib lisa valgusti ühendada originaal lüliti külge? On ju läbi selle lüliti laetulede automaatika + kesklukk jne. Low kellaplokis näitab iga ust eraldi , seega ei tohiks lülitid parraleelis olla.
Äkki saaks kuidagi läbi dioodi ühendada vms. Elektrikud ideid?
Ega e39 jalgade valgustust vist pole ühelgi originaalis?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Re: e39 jalgade valgustus.
Postitus Postitas hansu »
Lihtsam oleks laetulest võtta. Või tahad erald teha, et sõltuvalt sellest kumb uks lahti on siis ainult seal pool põleb jalgade valgustus?
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Krt, ma arvasin et kõigil e39 on see mingi tavaline nähe :D
99a 530D touringul on nad igaljuhul olemas
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Samas 06.1999. touring 530d neid ei ole. :mrgreen:
Aga kas E39sal ongi selline valgustus originaalis olemas? Minu arust ukse all ääres olev valgusti valgustab igati piisavalt.
perfectenemy
Oi, oi, päeval arvasin, et räägite lombi valgustusest ukse allääres, kuid nüüd pooles öös on igati selgelt aru saada, et räägite hoopis jala valgustusest :D
Puhtalt minu viga, minu e39 ka ei ole ikka seda :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Midagi keerulist jalaruumi valgustuse tekitamisel pole. Valgustitele tuleb toite võtta sama juhtme küljest, mis ka lombivalgustuse põlema süütab. E39-l on selleks punane/sinine juhe, mis tuleb keremooduli 20-pin'ise musta pistiku 20. klemmi alt.
Näiteks E38 750i'l on esimese ja tagumise jalaruumi valgustus standardis. Teiste mootoritega isenditel tuli samuti see ise hiljem lisada.
Siin üks näide E38 pealt. Muidugi antud näites kasutatud juhtmete kiirühendusi küll ei soovita, pigem kokku joota ning isoleerida.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/564924
killer666
Ma tahaks just teha nagu nii nagu a6el on.Et teen ukse lahti, siis samal poolel ainult hakkab tuli põlema. MUidu lombivalgustid on mul olemas. Lisadest rääkides, siis ma olen näinud sellist autot, millel neid ei ole, ning isegi sellist millel pole laes isegi neid oranshe meeleoluvalgusteid. Aga see selleks. Mäletan 90 alguses vanemate esimest autot, siis selleks oli 84-5 sierra ghia ja isegi sellel olid juba jalgade juures valgused olemas.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Kunagi tahaks enda e34-le ka aretada lombivalgustust ja jalgade oma oleks ka tore.
