E61 sisemise kliimaradika vahetus
Chad
Peamine sõiduk: BMW E61 530D
Postitus Postitas Chad »
Minul siis mureks sisemine kliimaradikas mis lekib. Sellleks oleks vaja eemaldada armatuur, kuid ma ei leia kuskilt jooniseid ja tööjärjekorda, käisin ka UMs viisakalt küsimas, kuid ei antud ka sealt. Sellest siis palve suurele ringile,kas kellelgi on selliseid jooniseid või oskab aidata kustkohats neid leida võiks?
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E61 sisemise kliimaradika vahetus
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Chad kirjutas:Minul siis mureks sisemine kliimaradikas mis lekib. Sellleks oleks vaja eemaldada armatuur, kuid ma ei leia kuskilt jooniseid ja tööjärjekorda, käisin ka UMs viisakalt küsimas, kuid ei antud ka sealt. Sellest siis palve suurele ringile,kas kellelgi on selliseid jooniseid või oskab aidata kustkohats neid leida võiks?
Armatuur hakkab vaikselt jupp jupi haaval lahti käima, nii jõuad ka lõpuks kliima radikani. Ja kõik detailid käivad tõmmates ära!! Pead ka keskkonsooli lahti lammutama arvatavasti, endal sai sama töö tehtud kui sai salongi ventilaatorit vahetatud. Ei ole kõige parem töö, kindel päev läheb ära!! Ja soovitan aku maha võtta niikauaks.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
TIS-is on ju vastavad juhendid olemas. Tundub, et netist on online-versioon BMW enda käsul ära koristatud, aga alati saab ju tõmmata ja installida endale või plaadi laenata kelleltki.
Chad
Ma kah siin tänase päeva jooksul uurisin ,ja pakuti ka seda TIS-i. Eks üritan tänase päeva jooksul joonised välja printida ja siis arvatavasti nädalavahetusel tegutsema
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 »
Olen teinud ja asi ikka ülelihtne. BMW ikka on mõelnud kuidas asju teha. Esimene kord tegin ilma joonisteta ja vaikselt 7 tundi ning radikal oli toru ära mädanenud ,mis läks läbi vahtkummi mootori ruumi.
Tuleb lihtsalt järjest kruve lahti keerama ,eriti peidetud midagi polnud.
Chad
Kui oli lihtne siis see minule väikeseks lohutuseks, loodan et minule see eriti suurt peavalu ei tekita aga eks ma nädalavahetusel näen.
Chad
ma nädalavahetusel mõtlesin ja ei riski ikka ise seda tööd ette võtta. Sellest ka siis küsimus,et kes oleks seda tööd nõus tegema ja mis raha eest, eeldan et ollakse seda ka ennem teinud.
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Kas sai radikas korda tehtud?
Olen ka hiljuti ühe nädalavahetuse veetnud, just selle sama tööga)) BMW-l tõesti kõik loogiliselt tehtud. Soovitan kõik juhtmed ära markeerida, kust mida lahti ühendasid. (alguses tundub , kuid kui järgmine päev hakkad kokku panema on igati abiks)
Kui juba tööks läheb kindlasti kõik kliima torustiku tihendid välja vahetada, mis lahti ühendad. (4 tk)
E60 525d 05a. Shadowline
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma huvi pärast küsin, et kuidas see sisemise kliimaradika viga tuvastati? Ega mitte selle järgi, et mujalt leket ei leia, järelikult peab see olema?
Zimbo
Kuna ligipääs on raskendatud, siis jah enam vähem nii. Kindluse mõttes võtsin kapoti alt kõik maha, mis segasid ligipääsu ning lasin uuesti kliima hermeetilisuse üle vaadata, öeldi et mujal ei leki, vist on sisemine kliima radikas.
Eks see suht loterii on, kahjuks :?
P.S. Kuna vahetusel tuleb ahi maha võtta, siis ma vahetasin jahutusvedeliku ka ära.
Chad
Ma ise loobusin selle töö tegemisest, ja viisin täna hommikul auto Karivoli remonti, loodetavasti saan homme homikul auto kätte. Seoses vea leidmisega, tehti Autokliimas vaakumtest ja lasti sisse värvaine, kapoti alt ei olnud näha mingeid värvaine laike. kuid kui autosse istusin ja panin kliima käima, siis oli armatuur alt kuulda susinat ja oli tunda külmainele iseloomuliku sõnniku lõhna.
Zimbo
Palju selle töö eest esinduses raha küsitakse?
sigaelmar
Armatuuri alt susinat teeb pihusti kui gaasi hakkab väheks jääma. Kondi gaasil ei ole minuteada lõhna, pahateo haisu tekitavad bakterid, mis õhutorudesse tekivad. Kui sul leket otsiti, kas masin oli küljes või mitte? Kas värvaine pandi gaasi sisse või otsiti nuusutajaga?
