Mis firma suverehvid on sinu e60/61-el all?
Teele111
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas Teele111 »
E60/61 omanikud kirjutage mis firma suvekad ja mis mõõdus on teie autol all, kas uued või kasutaud ja kuidas on nendega meie "üliheadel" teedel sõita. Kuidas käituvad rehvid pikirööbastes jne? Tänud vastajatele.
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: Mis firma suverehvid on sinu e60/61-el all?
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Sõidan suvel Britgestone Potenzadega, mõõdus 18/245/45 nagu orig. ette nähtud 18" velje puhul.
Sai siis ostetud kasutatud, aga korralikud ja mustrit küll veel.
Muidu hea tee peal on ikka päris hea sõita, piki riba mustriga kah rehvid, mõeldud rohkem suurtel kiirustel sõitmiseks vist? :)
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
bmw e60 :) kirjutas:Sõidan suvel Britgestone Potenzadega, mõõdus 18/245/45 nagu orig. ette nähtud 18" velje puhul.
18 veljele 45 profiil ei ole tohiks küll originaalis ette nähtud olla. Enda autol ei ole sellist mõõtu kirjas ja ka netist ei leidnud originaalina sellist mõõtu
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
E60-ne originaal mõõt on jah 245/40/18. Endal ka Bridgestone Potenzad samas mõõdus, lisaks veel RunFlat ning mustrit veel selle suvejagu nii 3mm umbes. Samas plaan on Mai's-Juunis uud rehvid osta, sest nende rehvidega pikirööbastes tõesti nüüd juba ujub, talvekatega oli see-eest tunduvalt parem sõita.
Talvekad on ju palju pehmema seguga ja ilmselt sellepärast neid pikirööpaid ka ei taju.
p2rdik
Postitus Postitas p2rdik »
E60 530d 245/40 R18 ja taga 275/35 R18
Esimesed rehvid olid Dunlop SP Sport 01 RunFlat- pidasid ulmeliselt hästi aga kulusid üli kiiresti.
Siis sai vist Conti Sport Contact 2/3 alla - pidasid ka hästi, kulumine oli veidikene aeglasem.
Nüüd on 2. jooks Hankook Ventus V12 evo K110 - peavad hästi, kulumine on täiesti normaalne, mida sellisest madalast profiilist tahta, ning hind on võrreldes contidega mõistlik.
Nii laia ja madala rehvi puhul rööbastes ujumine on pigem vältimatu ning sellega peab leppima. Kui sildades lõtku pole, siis mind see väga ei häiri. Mis nii laia rehvi puhul veel miinuseks on, nt esimestel rehvidel iseenesest keskel mustrit oleks aga ääred kuluvad lihtsalt ära, tea kas see on minu sõidustiilist või millestki muust.
RunFlat rehv on suhteliselt jäigem muidugi ja ujub rööpas tunduvalt rohkem kui tavaline.(RF eelis näiteks on väiksem kulumis aste, ühel E61 225/50 R17 rehvid kestsid ca 60 000 km, mustrit veel oli aga lihtsalt lõhed tulid sisse)
Teele111
Uurisin et 8 laiale veljele võib minimaalselt alla panna 215/50/17 rehvi. Huvitav kas see võiks minu probleemi parandada? Pikirööbastes peks ju rehv paremini käituma?
hierber
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas hierber »
Achilles ATR Sport ees ja Micheline pilotsport 2 taga.
245/35r20 ja 285/30 r20...
Pole probleeme olnud pikkirööbastega. Pidamine väga hea kuival. Vihmaga pole manööverdanud piiri peal, muidu peavada täitsa hästi. 8-7mm.
Kütet võtavad liitri rohkem saja peale. seega maanteel ca. 7,5 l sajale võrreldes 6,5'ga kui 235 laiusega sõita.
sups
Postitus Postitas sups »
Kuna oma E61 ostuga tuli kaasa 4xGislaved naelad...4x Michelin x-ice lamell....ja 4x Michelin Primacy kõik olid mõõdus 225/50/ R17 ja naelad ja lamellid olid velgedel. Sai lamellid juba märtsis alla pandud ,aga kuna on lamelli kohta minu arvates suht kulunud ....mustrit mingi 4-5mm siis ega nad lumes hästi minna enam ei tahtnud. Otsustasin nad suveks alla jätta ,kuna MS-i kogemus suvel puudub,siis eks näeb kuidas nad suvel soojaga käituvad.....häält teevad igaljuhul kuival teel asjalikult :D
reino
Postitus Postitas reino »
Michelin Pilot Sport 3
235/40/18
Mustrit kuskil 4mm, hooaja lõpuni kestavad kindlasti. Head pidamisega, vaiksed ja arvestades läbisõite, siis seekord keerati kolmandat hooaega need autole alla. Kiidan rehvi!
Olenevalt pikkirööpast, tahab kiskuda ka.
E82
