525 tds külma mootoriga väriseb
sten1988
Postitus Postitas sten1988 »
1995a bmw 525tdsa külma mootoriga hakkab tervet auto kere väristama kui mootori pöörded hakkavad langema. Alguses käima pannes on pöörded ca 1000 juures, umbes minuti jooksul hakkavad vaikselt pöörded langema ning siis hakkab ka auto kere värisema suhteliselt palju ikka. Käima läheb nii külmalt kui ka soojalt ilusti, pöörded ei kõigu. Oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Re: 2.5 tds külma mootoriga väriseb
Postitus Postitas Ivo81 »
2.5 bensukas täpselt samad sümptomid. Ootaks ka huviga mis võib viga olla.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas võõriad hääli ka on? Omal oli analoogset ja veaks ostust genekarihma pingutus amort. Aga mul oli selline vibra,et auto kõikus käes ja kui uksed lahti tegid siis oli tunne nagu ratastel maavärin :mrgreen:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Millal see viga tekkis?
endal oli sama viga peale pumbatihendite vahetust, see sätiti hiljem kaanest paika...või siis tundub et segu on liiga rikas, endal ka see probleem sama sümptomitega olnud, arvutiga sai korda
´17 4Drive
sten1988
Ei tea millal viga tekkis. Auto ostsin juba selle veaga :)
biker007
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas biker007 »
Minul samuti 525 tdsa-l väristab tühikäigul...
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525 tds külma mootoriga väriseb
Kui sidur peale vajutada ,midagi muutub?
Kontrollida eesmist hooratast, selle kumm võib surema hakata.
Pihustite rikked teevad ka sellist asja.
