E60 küljepeegli korpuse värvimine
seapeet
Peamine sõiduk: BMW E60 530d
Postitus Postitas seapeet »
Käisin täna näitamas oma E60-l mahakoorunud (musta) värvi ja oksüdeerunud korpusega küljepeegleid värvitöökojas. Sealt sain selge ja konkreetse vastuse, et neid enam korrastada (üle värvida) pole mõtet, kuna värv ei jää sinna kauaks pidama ning seetõttu ka garantiid tööle ei anta.
Kas on ehk veel kellelgi siin foorumis selline probleem olnud? Mida tegite, kas proovisite ise värvida, leidsite kusagilt korralikud kasutatud või läksite uue korpuse ostu teed pidi?
UM-is peaks see olema vist üle 200.- EUR-i tk. :(
Rain.
Re: E60 küljepeegli korpuse värvimine
Postitus Postitas Rain. »
Mul on sama lugu kundepoolse peegliga, et värv osaliselt maha koorunud, kuid pole seda kuhugi veel ette näitamas käinud. Kuid lähiajal on plaanis teha kogu autole värviparandusi ja seega üritan ka selle peegli korpuse uue värvkatte alla saada.
seapeet
Probleem pidi olema ka selles, et korpuse liigendosa ei saa lahti võtta, kuna olevat kokku needitud. Seetõttu jääks ka nö nurgatagused värviga katmata ning hakkaks taas kooruma.
mch
Peamine sõiduk: X5M, 535GT
Postitus Postitas mch »
Ebay.de leiab ka mingeid variante...
Näiteks:
http://www.ebay.de/itm/Carbon-fiber-Spi ... 792wt_1037" onclick="window.open(this.href);return false;
///M POWER
seapeet
Pean silmas mitte korpuse (kerevärvi) plastikkatteid, vaid korpust ennast koos kinnitusega uksele.
Juhul kui keegi on peegleid ukse küljest ära võtnud, siis oleks väga abiks ka see info.
