E39 Isetumeneva peegli paigaldus?
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Lugu selline, et mul olemas üks isetumenev peegel - tahaks tavalise peegli välja vahetada. Olemas ka pistiku teine pool, sest autol endal seda pistikut ei ole.
Kuhu ma peaksin need kolm juhet ühendama?
E39 530i, E61 530d
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Sise v välispeegel???
E34 M5
Viljo
Sisepeegel
E39 530i, E61 530d
heigosan
Viljo kirjutas:Sisepeegel
Oleneb peeglist....tegelt peaks nii olema et üks juhe voolu alla teine massi ja asi ok!
E34 M5
Kolmas peaks olema tagurpidikäigu signaal (peegel läheb tagurdustulede põledes heledaks).
Häda rohkem selles, et E39-l reeglina varustuse-spetsiifiline kaablipuu ja üleliigsied juhtmeid/pistikuid ei ripne.
Viljo
Ilmselt voolu saan võtta laevalgustuse juurest aga kust ma tagurpidikäigu signaali võtta saan? Kas tagurpidikäigu signaal on kollane-sinine juhe?
E39 530i, E61 530d
Viljo kirjutas:Ilmselt voolu saan võtta laevalgustuse juurest aga kust ma tagurpidikäigu signaali võtta saan? Kas tagurpidikäigu signaal on kollane-sinine juhe?
Tagurpidikäigu signaal tuleb tuledemoodulist ja on tõesti sinine/kollane juhe. BTW eraldi juhe on veel alarmi LED-i jaoks ka.
Selle sisepeegli pistik peaks olema 10 otsaga (ka välispeeglite tumendamise signaal tuleb sisepeeglist, sest valguse andurid on ainult sisepeegli küljes).
Sedamoodi siis:
Kood: Vali kõik
Pin Type Description                      Connection
1    I   Activation, interior rear-view   Light module
         mirror Reversing light signal
2    O   Signal Infrared remote control   General module
3    I   Terminal 15                      Fuse F21
4    O   Signal, dip mirror               El. outside mirror,
                                          driver's side
5    O   Signal, dip mirror               El. outside mirror,
                                          driver's side
6    O   Signal, dip mirror               El. outside mirror,
                                          passenger's side
7    O   Signal, dip mirror               El. outside mirror,
                                          passenger's side
8    I   Terminal 30                      Fuse F48
9    O   LED activation                   General module
10   M   Ground                           Ground point
Viljo
Tänud! aga kus see tulemoodul asub?
E39 530i, E61 530d
Parempoolse seina sees, kõrvalistuja jalgade juures.
Viljo
Nonii, nüüd siis veidi aega nokitsemiseks.
1. Mul on peegel ja piisavalt pikad kaablid
2. Ma tean kus asub tulemoodul
3. Ma päris täpselt ei tea kuhu mida ühendada!
Kas keegi aitaks mind??
E39 530i, E61 530d
Viljo
Ma mõtlen siis tulemooduli juures ja milline täpselt see tulemoodul on?
E39 530i, E61 530d
reino
Postitus Postitas reino »
kiire vaheküsimus, et kas E34-le ka võimalik panna selline asi? :oops:
E82
Viljo
Ma usun küll. kui kinnitus sobib või sobima panna siis kindlasti. töötamiseks vaja ainult 3 juhet. tegelikult võib ilmselt selle tulemooduli ühenduse ära jätta. töötab niikuinii.
Ma tahan lihtsalt asja õieti tööle panna, mitte ise aretada.
Kui oled huvitatud, võin otsida selle tel. numbri kes neid müüb. Maksis 300.- kui õieti mäletan!
E39 530i, E61 530d
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
et siis isetumenev peegel 300.-???
See siis ikka komplektne?
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
Viljo
ostsin novembri lõpus, neid jäi sinna veel. pistik koos juhtmejupiga kaasas. Siin tel nr. 5147387 loodan, et see toimib veel. Küsige ise.
Peegli jala peal olevat katet ma sealt ei saanud aga ilmselt selle hind UM'is ei tapa! See peaks olema puuduoleva detaili kood: 51168251200
Viimati muutis Viljo, 07.02.2006 21:29 18, muudetud 2 korda kokku.
E39 530i, E61 530d
reino
Tänud numbri eest ;)
E82
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
kiire vaheküsimus, et kas E34-le ka võimalik panna selline asi? Embarassed
Kindlasti saab. Minu autol on see tehasest peal.
Viljo
PriitV8 - sinu tarka nõu oleks jälle vaja!
E39 530i, E61 530d
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kui välispeeglid isetumenevad, siis sinna ka mingid juhtmed klaasile külge lähevad?
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljo
Ega ilma juhtmeteta see vist toimuda ei saa jah :D
Tegemist ELECTROCHROME peegliklaasidega, klaasi läbipaistvust muudetakse elektriga.
E39 530i, E61 530d
Maiks
Siis selge. ***** tundus, siiani arvasin et mul ka välispeeglid tumenevad kuna pimedas oli nagu efekt olemas kui tagant tuled peale tulid, aga paraku tuli siiski illusiooniks lugeda see kuna juhtmeid klaasi ei lähe. Aga sisepeegel tumeneb siiski :lol:
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljo
kas keegi siis ei oska mulle täpsemalt tuledeplokist rääkida :(
E39 530i, E61 530d
Viljo kirjutas:kas keegi siis ei oska mulle täpsemalt tuledeplokist rääkida :(
Mida Sa teada tahad?
Viljo
Et mida täpselt ja kuhu tuledeplokis ühendada, tahaks asja viisakalt lahendada st. korralikult! On sul äkki tuledeploki pistiku skeem või miskit?
E39 530i, E61 530d
A22 Electrochromic interior rear view mirror
Plug connector overview
X18246 10-pin, natural Plug connector Electrochromic interior rear view mirror
Pin assignments at plug connector X18246
Pin Type Description / Signal type Connection / Measuring notes
1 E Activation, interior rear-view mirror Reversing light signal Light module X10117 pin 39
2 A Signal Infrared remote control General module
3 E Terminal 15 Fuse F21
4 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
5 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
6 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
7 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
8 E Terminal 30 Fuse F48
9 A LED activation General module
E = sisend
A = väljund
M = mass
Viljo
et tuledeplokis on peegli jaoks eraldi pistik?
E39 530i, E61 530d
Viljo
Loll küsimus oli, ei lugenud PriitV8 postitust korralikult läbi :oops:
E39 530i, E61 530d
A3 Light module
Number X-pin, colour Description
X12 15-pin, black Plug connector Light module
X38 15-pin, white Plug connector Light module
X10117 54-pin, black Plug connector Light module
Pin assignments at plug connector A X12
1 A Right rear fog light Rear right light I
2 A Left tail light Rear left light I
3 A Front right parking light Right headlight
4 A Right fog light Right fog light
5 A Left licence plate light Left licence plate light
6 A Front right turn indicator Front right turn indicator
7 M Control unit ground Ground point
8 A Rear left turn signal indicator Rear left light I
9 A Left brake light Rear left light I
10 A Centre brake light Raised brake light
11 A Left low beam light Left headlight
12 A Right licence plate light Right licence plate light
13 A Right high beam light Right headlight
14 A Front right turn indicator Front right auxiliary flasher unit
15 E Terminal 30 Fuse F6
Pin assignments at plug connector B X38
1 A Night light signal Connector, terminal 58g
2 M Control unit ground Ground connector
3 A Right low beam light Right headlight
4 A Front left turn indicator Front left auxiliary flasher unit
5 A Inner left tail light Rear left light I
6 A Left high beam light Left headlight
7 A Left fog light Left fog light
8 E Terminal 30 Fuse F2
9 A Left reversing light Rear left light I
10 A Right reversing light Rear right light I
11 A Front left turn indicator Front left turn indicator
12 A Rear left turn signal indicator Rear right light I
13 A Inner right tail light Rear right light I
14 A Right brake light Rear right light I
15 A Left rear fog light Rear left light I
Pin assignments at plug connector C X10117
1 A Lighting, light switch Light switch
2 A Activation - left-hand adjustment Left headlight
3 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight
4 A Activation - left-hand adjustment Left headlight
5 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight
6 E Belt signal Driver's seat belt buckle switch
7 E Signal, hazard warning lights ON Hazard warning switch
8 E Signal, rear fog light ON Fog light switch
9 Not used
10 E Wash water level Wash water level switch
11 Not used
12 A Warning lamp preheating/error signal DDE control unit DDE
13 E Terminal R Fuse F41
14 E Signal, right turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
15 E Oil level - thermal Oil level sensor
16 E Signal, night light dimmer Dimmer
17 A Inner right tail light Rear right light I
18 A Front left parking light Left headlight Front left turn indicator US
19 A Lights, hazard warning switch Hazard warning switch
20 A Activation - right-hand adjustment Left headlight
21 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight
22 A Activation - right-hand adjustment Left headlight
23 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight
24 E Coolant level Coolant level switch
25 E Brake light signal Brake light switch
26 A Acoustic signal Gong, Japan
27 A Supply for beam throw control unit (LWR) Beam throw adjustment control unit (LWR)
28 Not used
29 Not used
30 Not used
31 E Terminal 15 Fuse F16
32 E Signal, left turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
33 E Headlights ON signal Light switch
34 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer
35 E AHM signal line Rear right light I
36 E I-bus signal line I-bus connector
37 Not used
38 E Not used
39 A Activation, interior rear-view mirror Electrochromic interior rear view mirror
40 Not used
41 E Brake fluid level Brake fluid level switch
42 E Ignition key warning (US only) Ignition switch
43 E Headlamp flasher signal Turn indicator/low beam selector
44 E Signal, high beam ON Turn indicator/low beam selector
45 E Signal, rear fog light ON Fog light switch
46 Not used
47 Not used
48 Not used
49 E Catalytic converter overheated Thermal switch (LA Japan)
50 Not used
51 E Signal, parking light ON Light switch
52 Not used
53 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer
54 A Lights, terminal 58 EDC control unit
PS juhtme värv LKM ja peegli vahel on sinine/kollane
Viljo
suured tänud? teemat veel lukku ei pane, äkki tekib veel küsimusi.
Homme siis paigaldama!
E39 530i, E61 530d
Tarmo
Viljo kirjutas:ostsin novembri lõpus, neid jäi sinna veel. pistik koos juhtmejupiga kaasas. Siin tel nr. 5147387 loodan, et see toimib veel. Küsige ise.
Nr täitsa toimib ja tal pidi neid ikka veel olema.
Ise võibolla ka täna ühe omandan.
