Minul tegu siis 5hp 19 eyf tiptronic kastiga (kasutatakse 5hp 19 siis osadel uuematel e39 bemmidel ja e46tel, ja VAG-i masinatel, eelkõige siis diislitel. Sisu peaks vist suht sama olema)
Mind huvitab see, kuidas ma saan kõige lihtsamalt aru, kas sidurid on kulunud või mitte? Või on kellelgi mingid ketaste min mõõdud?
Teine asi, kui turbiin on lukus, siis kas vastava käigu siduripakil on õlisurve taga, või õlisurve maas? St kumbapidi?
Mul õhuga proovides 2 pakki ei pea õhku, ja turbiin lukku ei löönud kahe käiguga. St mõtlen kas sealt võib viga otsida? Sõidu ajal 3 ja 4 käiguga kast libistas, siis järsku jõnksuga lõi korraks lukku, ja siis hakkas kohe libistama jälle.
Teine asi, mis kast tegi, oli et kui tagurpidi käigu peale panna, siis läks jõnksuga sisse ja pidurit all hoides hakkas ka pöördeid pookima
- Foorumi pealeht Tehniline Üldine tehniline
- Otsi
- Tänane kuupäev on 18.11.2026 17:22 21
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
Automaatkast 5hp 19 kohta küsimus
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
