E36 tagadiffer
Olzz
E36 tagadiffer
Postitus Postitas Olzz »
Viimastel kuudel m40 mootoriga isendil tagasild kergelt häält teinud. Pole sellest eriti välja teinud, kuna auto aastast 92. Kuid nüüd on juba tunda väikest vibra keres( kiirustel 85-100km/h).
Oskab keegi anda nõu, kaua sel differil veel elunatukest on? Kuuldud teiste kurba tsenaariumit, kus differ juba nii kuumaks läinud, et poolassidest laagrimäärded välja sulatanud. Endal veel differ nii tuliseks sõiduga ei lähe(sillaõli ilusti normis ja külmad ilmad).
Igasugused soovitused teretulnud :|
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
äkki rattalaagrid läbi? alguses kui küriseb ja koliseb, siis ei saa kurvus aru kas on ratta laagrid või ei aga mingihetkepärast kui kurve võtad, siis see myra toon hakkab muutuma... ma küll ei taha uskuda, et see diffri viga
Olzz
No taga laagrid said 2 a. eest vahetatud. Siis kostis täpselt kurvis selline laagri ulgumine.
Aga selline iseloomulik hääl tekibki just 85-90 km/h , kui võtta käik välja sirgel teel ja lasta vabalt joosta siis hääl muutub kohe vaiksemaks.
On selle tagasilla diagnoosimiseks mingisugused võtted ka, või loogiline järg ongi ymbervahetus?
kqzz
Postitus Postitas kqzz »
mis see(diffri) hind võiks umbes olla? endal sarnane probleem.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
1500 krooniga võiksin enda difri maha müüa kui keegi tahab :) 3.15 ülekandega :)
Yamaha
Postitus Postitas Yamaha »
täitsa normaalne hind, Saksas kusitakse kah 100 euri sellise asja eest.... ja midagi hulle selles ulumises pole, mina sõitsin 7 tuhad läbi ulguva sillaga, lihtsalt tuleb makk natuke kõvemaks keerata....
318TI
TDM850
meph
Telefon: 5140229
Lammarist alla 2000 ei saa kindlasti sellist difrit.
Bemaripoiss13
Postitus Postitas Bemaripoiss13 »
Aga vibratsioon keres , äkki see on sellest , et gardaani vahepuks on puruks ? Sest mul oli näiteks nii kiirusel üle 70 läks vibra täielikult hulluks ... Äkki on seal viga , vaadata ju võid ...
Viin on hea ...
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Kui differ teeb häält ehk undab, kas siis peale väljavahetuse enam mingit muud lahendust pole :?:
Milline differ sobib E36, 320i, 1991 a. (I pool) sedaanile :?:
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
truumu
Postitus Postitas truumu »
