Auto E38 730d `99a
Probleem sai alguse sellest kui vana aku jooksis kotti/lühisesse ehk siis süüde sisse keerates hakkasid tuled vilkuma ja releed plõksuma, umbes nii, sai siis uus aku peale hakkas auto undama, puldist auto lukku ja lahti siis jäi vait, läksin poodi, panin uksed puldist lukku, tulen poest tagasi pult nagu ei töötaks enam ei ava uksi ega pagasniku luuki, avan võtmega siis teeb ainult juhiukse lahti ja hakkas undama panin võtme süütelukku ja süüde sisse siis jäi vait ja rohkme pole signast midagi kuulnud ja kesklukk ei tööta ei puldist ega võtmest, tagaluugi saab ka lahti ainult salongis olevast nupust.
Kõik kaitsmed mis nähtaval on (pagasnikus ja kapoti all) on kõik korras vähemalt visuaalselt.
Siis avastasin täna veel et üks tagumine uks ei avane väljastpoolt aga see vist teine teema?
ei oska nagu kuskilt otsida viga...
E38 kesklukk ja tehase signalisatsioon ei tööta
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 kesklukk ja tehase signalisatsioon ei tööta
Proovi esialgu seda trikki:
http://www.youtube.com/watch?v=aje2eoDg5v8
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
olen seda proovinud igatpidi aga pole mingeid muutusi
