535 M30`88(e34)bensutuli lõpetas reageerimise?
nats
Postitus Postitas nats »
Tegu`88 (e34)535 -ga,bensatuli vahetatud ja pesa kontrollitud.Enne töötas normaalselt.Oskab keegi öelda,kas viga võib olla nt. bensapaagi enda anduris(reostaadis)?
39d 142
Kui süüte sisse keerad siis süttib (lambitest)?
Reservtule jaoks on eraldi kontakt, mitte ei võeta reostaadilt.
nats
Testis lamp ei vilgata enam.
39d 142
Siis tuleb viga ikka kellade seest otsida.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
vabandan et teemasse trügin, kuid omal sama jama et tuli ei põle ja ei põlend ka vana kelladeblokiga, äkki võib viga veel mujaltki taga ajada?
320d `02
nats
Tänud esialgu,uurin lähemalt seda kella teemat.
39d 142
Ega seal palju pole, taga paagianduri juures see lüliti ja must/puna/kollane juhe nende vahel. Isegi pistikuid ei tohiks tee peal olla.
nats
bensa tuli-loobub kardinaalsest tegevusest
Aru ei saa .....kõik kontaktid kellas OK...(TERVE KELL VAHETATUD ;SIIS TEKKIS BR).kell on ostetud nagu peab.!
39d 142
