525 E28 -83 siduri komplekti sobivus 528i E28-le
BMW E
Postitus Postitas BMW E »
Tere,
Kas 525 E28 -83 siduri komplekt sobib 528i E28-le?
Ehk on küsimus ainult siduriketta ja sidurikorvi läbimõõdus.
Tänud vastajatele/teadjatele!
Müüa küttepuud Tallinnas: kask 40l võrk, lahtine kask, segapuu (lepp, haab), 30cm, 50 cm, saetud, lõhutud, koos kohaletoomisega.
Aare
Postitus Postitas Aare »
528-le sobib 525i sidur
525e ei sobi
M30 mootori otsas on type 240 sidur, mis on samade kinnitustega alates nii 1965 aastat
Vahe on teatud mudelitel ketta leevendusvedrudes ning korvi vedrudes. Soovitaksin sul panna 2,8-le E28 3.5 siduri, see on momendikindlam.
Need on 1:1-le vahetatavad
Näiteks 1973 aasta M30B30 mootori sidur sobib 1986 M5-le ja vastupidi. Samas väiksema mootori sidur sobib, aga on nõrgem.
525e otsas on type 228 sidur, mis on sama kui muudel M20 mootoritel.
BMW 318iS 1990
Siia võib veel vaid lisada, et tüüp 228 ja 240 tähistavad tegelikkuses siduriketta läbimõõtu mm-tes.
BMW E
Kas 525e -83 sidurikomplekt sobib 87 aasta 520i 'le?
