MK3 navi remont.
Mex8
MK3 navi remont.
Postitus Postitas Mex8 »
Tere. Kas keegi teab kedagi või oskab öelda, kus saaks MK3 navi remontida mõistliku hinnaga?
Nimelt softi uuendamisega keerasin midagi tuksi (tuli kandiline sinine/valge pilt). Originaal CD sisestamisel aga enam midagi ei toimu. Loeb küll plaati, kuid peale 20-30 sekundit jääb vakka. Ilmselt on kas laser läbi vms.
Oskab keegi soovitada navi parandajat? Ideaalne oleks kuskil Tartumaal. Või kui iseseisvalt laser ära vahetada, kas võib käima minna?
Autoks on BMW 525, 2002a.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: MK3 navi remont.
Postitus Postitas PeeterA »
Milleks üldse tarkvara uuendasid? Kas kaardi plaati luges seade ennem korralikult, s.t välja ei süljanud koos veateatega.
Originaal CD all pidasid silmas BMW orig. tarkvara plaati? Kui ise kõrvetatud, siis kas oli korrektses formaadis(MODE2/FORM1)?
Mex8
No tarkvara sai uuendatud sellepärast, kuna sealne oli itaalia ja saksakeeles. Ei osanud muud ette võtta, kui ise plaat kõrvetada ja proovida midagi muuta. Kaardi plaati ilmselt luges, kuid pead ei anna. Veateatega välja sülitamist küll ei meenu.
Originaal CD all mõtlesin Range Roveri navi plaati. Arvasin, et kuna nendel markidel on samasugused navid, siis peaksid ju teoreetiliselt samad plaadid ka minema.
Igaljuhul, kui ma plaadi sisse viskan, siis ta mingi 10-20 sekundit vuriseb seal sees ning siis jääb vait. Plaadi annab kenasti välja. Ise kõrvetatud plaati ei anna.
