tegemist siis bmw 728i-ga 1996a.
probleem selles et korra päevas käivitub, linna vahel tehes väike tiir ära ja seisma jättes enam ei käivitu kui alles järgmine päev.kas äkki on probleem küttefiltris või immos või millestkis muus, oskab keegi aidata.
e38 jamab...
Re: e38 jamab...
Vastus konkreetne, interneti teel saab vigu diagnoosida auto niipalju, kui tal osi mootoris.
Diagnostikasse minek ja seal saab teada mis viga.
Võid muidugi proovida anduritelt juhtmeid ükshaavalt ära võtta ja ehk joppab, saad tööle nii, kui andur valeinfot annab. See on väga väike võimalus aga mina sain enda E38 nii tööle, kui eemaldasin nuka anduri pistiku.
Re: e38 jamab...
eile lasi 5km linna vahel ära sõita ning siis enam pöördeid üle 2500 ei lasnudki.ja nagu "pooks kinni" kui gaasi anda.siis jätsin seisma.ning jälle masin ei käivitunud.
Re: e38 jamab...
täna täpselt sama moodi käitus.kas võib olla asi küttefiltris?oskab keegi nõu anda...
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Re: e38 jamab...
Kui 100 aastat vahetamatta,siis võib küll filtris viga olla.Nagu siin juba mainiti võib olla vigu palju.Diagnostika on vahest isegi kõige odavam lahendus sinu muredele,sest kõiki võib-olla vigaseid juppe vahetama hakata tuleb kindlasti kallimRaco kirjutas:täna täpselt sama moodi käitus.kas võib olla asi küttefiltris?oskab keegi nõu anda...
Küttefiltri võid aga sellegi poolest ära vahetada....seda enam kui puudub igasuguste hooldustööde ajalugu.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Re: e38 jamab...
korras, väntvõlli anduri viga oli
