albert
Postitusi: 62 Liitunud: 17.05.2004 22:59 42
Postitus
Postitas albert » 17.11.2005 10:47 19
Kuidas kindlaks teha, et kas mootor (vanoseta) on 2,0 või 2,5?
Viimati muutis
albert , 17.11.2005 18:32 01, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 17.11.2005 18:07 27
kui suur on tõenäosus, et sellel masinal on mootor vahetatud?
kui ei ole vahetatud, siis 320'il on spidokas 220ni ja 325'el on 260ni
mootorile peale vaadates ma ei oska öelda, et kuidas vahet teha
Markii7
Postitusi: 259 Liitunud: 05.08.2003 16:01 24
Postitus
Postitas Markii7 » 17.11.2005 18:15 41
No mul on 320 ja spidomeetril 260
erik
Postitusi: 1228 Liitunud: 07.09.2004 17:29 17
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus
Postitas erik » 17.11.2005 18:55 34
Minul samuti.
hollow
Postitus
Postitas hollow » 17.11.2005 21:08 08
siis lugesin ma seda kuskilt valesti, et 2,0 motoga masinatel spido kuni 220
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 18.11.2005 09:37 19
1.6 ja vist 1.8 on spido graduatsioon 220'ni. 1.8'l võis tegelt ka 240'ni juba olla.
R6
Postitusi: 175 Liitunud: 01.10.2005 14:29 44
Postitus
Postitas R6 » 18.11.2005 14:39 03
tee 1 ring saad teada
Tanel_P
Postitusi: 1759 Liitunud: 07.08.2004 21:07 40
Postitus
Postitas Tanel_P » 18.11.2005 14:58 18
Vii pukki.
Targo
Postitusi: 886 Liitunud: 08.01.2006 18:11 46
Postitus
Postitas Targo » 29.03.2006 00:30 43
endal ka selline mure, et kuidas vahet teha. Kas mootori numbri järgi on võimalik kindlaks teha? Kui jah siis kus asub M50 mootoril number?
UPS
Postitusi: 2122 Liitunud: 24.03.2006 11:50 56
Postitus
Postitas UPS » 29.03.2006 10:03 59
318 iS ja kell loeb ka 260`ni. Ma arvan, et võimsuse/ kubatuuri vahe on tagumikuga tuntav
. See peaks olema mootorile ikka kuhugi kirjutatud ka kas on 2,0 või 2,5. Ühe nukaga vanematel mootoritel oli mu mäletamist mööda sisselaskekollektori peal näiteks.
TechFrigo
Different races, different faces
Postitusi: 8603 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 29.03.2006 11:19 27
Õhulugeja jämedus peaks ka vihjeid andma. Kas see on Sul Boschi või Siemensi oma?
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 29.03.2006 13:03 57
Siemensi tükid peaksid jah M50B20'le viitama.
hollow
Postitus
Postitas hollow » 29.03.2006 14:37 45
kuigi olen näinud simensi tehnikaga 325te kah
Targo
Postitus
Postitas Targo » 29.03.2006 18:10 44
M50 mootori number pidavat asuma vasaku mootorikäpa juures. 2.5l peaks mingi number hakkama 25 6... OT aga endal kadus kahtlus, et on 2 liitrine vahele pandud, peale kütusefiltri ja lambda vahetust
sass16
Postitusi: 190 Liitunud: 10.10.2004 15:26 52
Postitus
Postitas sass16 » 29.03.2006 18:55 09
Kõige lihtsam kuidas selgeks teha on mootori numbri ja UM kaudu
Viimati muutis
sass16 , 08.04.2006 22:58 25, muudetud 1 kord kokku.
Muidumees aega surnuks löömas
hollow
Postitus
Postitas hollow » 29.03.2006 22:04 38
sass16 kirjutas: Kõige lihtsam kuidas selgeks teha kas on 2,0L või 2,5L mootor käib järgmiselt . Mootori numbri kohal on 2,5L isendil kirjutatud selline tähtede jada: "25 6S 1" ja 2,0L isendil "20 6S 1".
kust seda numbrit otsida täpselt?
truumu
Postitus
Postitas truumu » 30.03.2006 06:40 09
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 30.03.2006 07:24 38
hollow kirjutas: kuigi olen näinud simensi tehnikaga 325te kah
See pole enam M50B25 vaid M50B25TU
Kuigi antud küsimusele oskab truumu vist kõige paremini vastata.
hollow
Postitus
Postitas hollow » 30.03.2006 10:13 13
kas see alumine osa pildist? sellisel juhul ei näe ma sealt ennem midgi kui auto üles tõsta
sass16
Postitus
Postitas sass16 » 30.03.2006 22:06 37
Alumine osa Truumu pildist. Mootori numbrile saab ka ligi kui ennem teed numbri lapiga puhtaks ja siis pildistad altpoolt, autot ülesse tõsta pole vaja. Mitmeid kordi niimoodi teinud, töö asjad
Truumu pilt on "Autodatast" pärit?
Ilves
Postitusi: 2139 Liitunud: 23.02.2005 11:07 45
Postitus
Postitas Ilves » 30.03.2006 22:21 32
Kas sellest ei piisa, et istuda autosse, panna sisse esimene käik, lasta lahti sidur ja parempoolne pedaal vastu põrandat vajutada?
Esimese 10 meetriga peaks pilt päris selge olema.
truumu
Postitus
Postitas truumu » 31.03.2006 07:22 41
sass16 kirjutas:
Täpselt
truumu
Postitus
Postitas truumu » 31.03.2006 07:28 47
meph kirjutas: See pole enam M50B25 vaid M50B25TU
Üritan: Siemensi pritsega(MS41) tehti E36 323i-d 95-99.a.(2,5 mootor, 25 6S3) 125 KW
