võtab õli 3l 15km peale
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
eile õhtul sai sõidetud siis linnavahel ja noh sooja ei tule, vajutasin gaasi korra tugevamini siis hakkas tulema, eeldasin et veepump okei sõidan mina ja sõidan, äkki ykshetk minekut enam pole jne, mingi hetk siis tuli tõmme tagasi ja sooja kah tuli, jõudsin koju jne kõik tiptop, täna siis linnam innes uuesti samapull pihta ja nüüd turbo piirkonnas käib juba kõrin, okei hakkame siis kontrollima, õli pole muhvigi sees ja tosooli kah mitte, okei tõenäoliselt soojenduse viga oligi selles,et tosool otsas, aga miks kruat temperatuuri näidik ei näidanud mingit ylekuumenemist või õlirõhu andur õlirõhu alanemist? nüüd siis asi nii kaugel et turbo kõriseb sooja tuleb ja iulgelt tossab ja võtab li, yks turbo lõdvikutest on kah katki läinud. vahetan selle lõdviku ära ja kui siis tossab edas ja sööb õli siis kust viga otsida? lähen uut mootorit ostma või mis võib olla veel viga? turbo vistkindlalt tuksis kui ilma õlita sõitnud, samas jälle kui õli sisse toppida ja tosool kaa siis töötab kõik ilusti kenasti.
edit, tossab kah kõvasti, kui õli jälle normini sisse valada siis kõik tiptop, hetkel kobin igori juurde tooma seda lõdvikut turbo õlituse asja jaoks.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
turbo on omadega õhtal kindlasti, kui juba kõrin taga. Toss tulebki sellest et õli lendab läbi turbo sumparisse. See sinu juhus on kõige hullem, sa vist pead uue mootori sebima, kuna remont on väga kallis. :|
F01 :)
toivoku
oeh vanamees täispeaga käis õlle järel ja nüüd jäi mendile vahele, oeh mis päev tubli edu piix ma ei või, eks vaatab, loodan,et siiski pole midagi peetis.
edit: mootor koos ja turbo piixus, tõenäoliselt juppideks :'(
pets1
Postitus Postitas pets1 »
Ega temperatuurinäiduk ei saagi midagi eriti näidata, kui vett pole. Pole ju midagi mõõta.
Aga jah, eks uus mootor sul vist jah vaja :(
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas õli põlemise haisu ka on muidu?
toivoku
AARE530 kirjutas:Kas õli põlemise haisu ka on muidu?
rohkem ku ivaja seda, turbo piixus> mootor koos.
