E28 spidomeeter ei vunka.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
masinaks e 28 520 86. Armatuuris tahhomeeter, bena näidik, temp kõik töötab. Spidomeeter vahest töötab ja siis langeb ära. Kui keegi miskit nõu oskab anda siis paluks maakeeli ja kui võimalus joonistega. Tanks! :)
mine vaata auto alla difri juurde. juhtmed , pistikud, ühenduse viga.
skeemi pole kahe juhtme jaoks vaja
Margus
Postitus Postitas Margus »
Mul endal oli sama asi, seal kaitsmeteplokis on see raadiorelee, mis on vähemalt minul ühenduses ka spidokaga, kui spidokas ei tööta, ei tööta ka raadio. Selle relee kontrollimine võib aidata.
Margus
Tundub, et asi polnud siiski relees, kuna auto töötab ilusti ja ka raadio töötab aga spidokas ei tööta. Käisin siis ühes firmas, mis teostab auto elektritöid ja ka muid remonditöid ja sealt öeldi, et mul on vaja esindusest terve uus armatuurlaud tellida, et siis saab spidoka tööle :shock: :?: , oskavad äkitselt teadjad mehed asja kommenterida :?:
Autoks siis e28 86a.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kontrollid üle kiiruseanduri difris kui see funkab siis vaheta lihtsalt spido ära ja kõik. pole vaja armatuuri küll otsida.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
sass85
Postitus Postitas sass85 »
Margus kirjutas:Tundub, et asi polnud siiski relees, kuna auto töötab ilusti ja ka raadio töötab aga spidokas ei tööta. Käisin siis ühes firmas, mis teostab auto elektritöid ja ka muid remonditöid ja sealt öeldi, et mul on vaja esindusest terve uus armatuurlaud tellida, et siis saab spidoka tööle :shock: :?: , oskavad äkitselt teadjad mehed asja kommenterida :?:
armatuurlaud nüüd vaevalt kellade t66d segab.
twosand
Postitus Postitas twosand »
mul täpselt sama jama..
vahetasin pistiku isase poole ära..mingi nädal töötas spidokas ilusti ja hakkas uuesti jurama..
autoks siis e-34 91.a
Margus
Käis täna esinduses ja anti teada, et lihtsalt tagasillajuurest andur ära vahetada ja ongi kõik. Andur mingi 300.- maksab
