Tere.
Oskab keegi targem aidata? Mure selline et kytusepumbal ylemised tihendid lekkisid ja sai need ära vahetatud. Ennem lausa nirises sealt kytust aga mootor töötas ilusti, yhtlaselt. nüüd peale tihendite vahetust käivitub hästi aga laperdab tyhikäigul. Pöörded käivad yles-alla ca 1100 pöörde juures. Gaasi andes viskab musta k6vasti. Kas on v6imalik et dosaator ei saanud oma kohale? Äkki oskab keegi siia 6petlikku lisada. Ette tänades.
K: 325TDS pumba tihendite vahetamine
- Riivo
Re: K: 325TDS pumba tihendite vahetamine
kaan jäi paika reguleerimata...mul oli nt peale tihendite vahetust selline seis et külmalt väristas mootorit nii et viskas või rooli tagant välja, soojalt aga käis ilusti...viisin tihendivahetajate juurde tagasi ja nad regullisid ööpäevaga paika selle...
´17 4Drive
Kas on mingid nipid kuidas selle kaane paika saab ?
Kui varem teinud pole, siis esimest korda targem kõrvalt vaadata. Vajalik ka pritsekogus elektrooniliselt/testriga üle kontrollida.
Kus kandis asud?
Kus kandis asud?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Asun stockholmist kirde 50km.
Tänud Riivo! Juhtisid 6igele jäljele. Leidsin sellise teema : viewtopic.php?f=5&t=6422" onclick="window.open(this.href);return false;
Haamrit ei kasutanud aga paenasin natuke väikese kangiga sisselaske kollektori vahelt,kui mootor töötas. K6rvajärgi käib küll ideaalselt nüüd. Nii vaikselt et isegi helid mida enne ei olnud on esile tulnud
. Rihmapinguti kriuksub ja mingi laager veel vist...
Isegi ennem ei käinud nii hästi kui nüüd.
Tahhoka järgi tundub et pöörded tyhikäigul 600-650 vahel.Koormuseta gaasi andes pole kybetki musta. Käivitub poolest pöördest. Super igatahes.
Kuidas testriga saaks pritsekogust kontrollida?
