E34 Radikas
petzz
E34 Radikas
Postitus Postitas petzz »
Auto mootoriks 2.0 24v (kont.) uuem tüüp. Radikas on läbi.
Vanema tüübi 2.0 mootori pealt võetud radikas sobib siia???<--- ilma kondita on see.
Ettetänades.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
petzz
keegi siis ei tea??? seda ma kyl ei usu. :roll: :shock:
hacman
Postitus Postitas hacman »
reeglina ei sobi..kuna kondiga masinatel on suurem radikas..ja ilma on väiksem..
..purjus autojuhid ahju..
petzz
suuured tänud. siis on radika hind ka p2ris hea uuest peast vist.
hacman
no mingi keskmine hind tuleb jah sinna3-4k kantti..
automaat veel kallim..
ja esindusest ei maksa kysidagi
aga võid kysida laki autost, ma sain sealt omale uue
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
umm kondil on täiesti erinev ja ise seisev radikas, et ma ei näe küll põhjsut miks see sinna minema ei peaks, niipalju kui olen näinud kapoti aluseid siis peaks minema küll, aga ei oska misdagi lubada.
petzz
hacman kirjutas:no mingi keskmine hind tuleb jah sinna3-4k kantti..
Sul põhimõtteliselt sama auto mis mul. paljuga said???
petzz
toivoku kirjutas:umm kondil on täiesti erinev ja ise seisev radikas, et ma ei näe küll põhjsut miks see sinna minema ei peaks, niipalju kui olen näinud kapoti aluseid siis peaks minema küll, aga ei oska misdagi lubada.
kui näiteks sealt radiaator.ee vaadata seal pead kohe panema linnukese sinna kus on kont. ei tea. mingi väike erinevus on ja siis võib juba jama olla:S. igatahes ex ma uurin maad siis. suured tänud hetkel
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
E36 on need radikad ikka konkreetselt erinevad, kondiga variandil radikas tunduvalt pikem. Usun, et ka E34 need välimuselt suuresti erinevad. vaata ka www.radiaator.ee seal minu mäletamist mõõda olid ka radikatest pildid, eks vaata ja võrdle ;)
No M60 mootoriga ja manuaalkastiga on kondiga ja kondita radikate ainus vahe selles, et kondi variant on 10cm laiem. On ka loogiline, sest konditsioneeri radikas jõuab õhu juba enne soojaks kütta, kui see jahutusradiaatorini jõuab.
Mulle on eelmine omanik peale laksu aga kitsa (siis ilma kliimata auto jaoks) mõeldud radika installinud ja ainus, kus see mõjub, on siis, kui suvel töötava kliimaga pikalt tühikäigul seista. Siis peab elektrivent appi tulema. Maanteekiirustel pole mingit probleemi.
petzz
nu jah..tegelt tahaks ikka et normaalselt asi töötaks. igatahes ex tuleb otsida sama suhune RADIKAS. tänud.
hacman
noh vaata siit..saad enamvähem hetke hinnad
http://www.radiaator.ee/Radiaatorid/index.php
sinule peaks minema sealt see 3190.- eeku maksev..muidugi ma ei tea mis aasta sul on?
et saad sealt ise täpsemalt vaadata, vastavalt oma auto parameetritele
petzz
hacman kirjutas:noh vaata siit..saad enamvähem hetke hinnad
jep...nägin jah.
