üle 2000 pöörde hakkab külma puhuma
rents
Postitus Postitas rents »
maante peal sõites, kui panna madalam käik ja pöörded lähevad üle 2000 ja natuke selliselt ühtlaselt sõites hakkab puhuma täiega külma ühku salongi. Nii pea, kui käik kürgemaks panna, hakkab kohe sooja puhuma.
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: üle 2000 pöörde hakkab külma puhuma
Postitus Postitas zabon »
Mul on jalgrattaga sõites sama teema.
Pane kirja mis auto, mis mootor ja mis aasta väljalase.
rents
sorry:) 530d, 135kw, 99a
magnus89
Postitus Postitas magnus89 »
probleem on kas jahutusvedeliku ringluses või soojakraaniklappides
rents
ok, mis seda ringlust võiks mõjutada- õhk vahel, veepump?
valepidi?
rents
patrik kirjutas:valepidi?
täpsustad ehk
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Tühikäigul kohapeal töötava mootoriga puhub sooja?
rents
jah, tühikäigul on ok. Pigem on nii, et madalamal käigul kõrgemate pööretega, aga ühtlaselt sõites, hakkab külma puhuma.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas kohapeal seistes umbes 2minti järjest ~2500 pööret hoides puhub ka ja JÄÄB külma puhuma?
Las mootori enda temp olla veidi enne täpselt keskel olekut.
rents
ok, proovin. Kui selliselt käitub, kust viga peaks siis otsima?
Kui ei jää puhuma vaid hakkab asi vaikselt aina soojemaks minema, siis võib oletada,
et suurema survega hakkab termostaat lekkima, kui selleks on mingi võimalus jäetud.
Tegelt saaks kiiremini aru, kui radika alumine voolik soojaks läheb kui tuuritada,
tee abilisega katse läbi, olgu mootori tep vähem kui keskel ja lase pöördesse,
kui lõdvik soojeneb, siis peamine või/ja EGR termostaat lekivad.
