Turvavööta sõitmise helimärguande deaktiveerimine
Hakkab pinisema pärast 30m või 5sekundit sõitu.
Kuidas ja kus saab teostada deaktiveerimise?
UMis ei saa (või ei tohi) seda teha aga mulle käib see piiksumine närvidele.
X5 4.8iS 2004 on teemaks hetkel...
E39 530D 2003 sai ilusti teostatud eelmise omaniku poolt kunagi ammu.
Terv,
K.
Terv,
K.
4.8iS
- Riivo
Re: Turvavööta sõitmise helimärguande deaktiveerimine
Sa ise saaksid ka seda heli vist kõrvaldada turvavöö peale pannes?
´17 4Drive
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
pigem on turvavöö sama nagu ka kaine peaga sõitmine
Ma ei räägi maanteel ega linnavahel sõitmisest...
4.8iS
- Riivo
a viska sel hetkel selja tagant läbi ja lukku...siis vait ei jääks?
´17 4Drive
natukene OT, kuid küsin siin teemas ära. Kas E39 530d 2003a on võimalik seda "piiksumist" peale ka panna, kui turvavöö pole kinnitatud?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Ma tahaks enda e38-le ka nagu usa variandil, et algul lööb kellaplokki 'fasten your seltbelt' või midagi taolist.
E39 ja tõenäoliselt ka E38 tulemoodulis on valikud et saad aktiveerida gongi ja/või ka tekstilise teavituse (eeldab high kombi olemasolu) mis annaks märku turvavöö mitte kinnitamisest.
Aga küsimus on mis ulatuses see tööle hakkab, kuna see funktsioon on algselt ette nähtud ainult USA turu jaoks ning eeldas vastavat turvavöö lukustit, mis annab MRS moodulile teada et kas turvavöö on suletud või mitte.
Turvavöö tuli läheb lihtsalt põlema umbes 10 sekundiks ja siis kustub ise ära, vahet pole kas paned peale v ei pane
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
