E34 Karteri tihendi vahetus?
werks
Postitus Postitas werks »
tahaks teada et kas ise on seda raske vahetada?
Autoks siis 525 24v 90a.
Ja palju tihend maksab?
sepp
Postitus Postitas sepp »
päris jama jah.. ja kui ei pane ilusti polte kinni siis hakkab läbi õli tulema...
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
randos
Postitus Postitas randos »
E34 525 89a karteripõhja kätte saamiseks tuleb mootoripadjad lahti keerata, taliga mootor üles kergitada võimalikult palju ning siis annab karteri põhi alt ära tulema.Ise asi on muidugi kuias need karteripõhja poldid lahti saad,sest need mingi erilise tähikvõtmega keeratavad.Kui tavaline tähikvõti on selline mis läheb poldile "sisse",siis sinna käib sellele tähik mis läheb ümber poldi.Alguses üritasin 8 silmusega,ühe sain ka lahti kuid siis loobusin ja õnnestus ühest remonditöökojast leida ka sobiv tähik.
Üldiselt midagi ullu ei ole,täitsa teostatav töö.
Tihndatud sai mingi punase õlikindla silikooniga.Jäi pidama küll.
Edu!
