E46 330XD 150Kw ei näita mootori veakoode
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Postitus Postitas tnxtnx »
Mure siis külmemate ilmadega käivitamisel, just temperatuuridel -20 ja külmem. Auto käivitub väga pika käiamise peale, tahaks kontrollida eelsüüte küünlaid. Bmw mootoril peaks diagnostikas nägema üldiselt küünalde olukorda? Minu autol näeb kõikvõimalike muid gruppe kuid mitte mootorit.... Kas on võimalik et mingisugune kaitse on kuskil läbi et diagnostika ei näita mootori koode ja parameetreid? Tegemist pole küll tehase seadmega, kuid teistel samasugustel on siiani ilusti näidanud...
Kas kellelgi on tallinna lähiümbruses seadet millega saaks lihtsalt prooviks korra mootorit vaadata?
Re: E46 330XD 150Kw ei näita mootori veakoode
Lahendan su probleemi kiirelt. Kontaktid profiilis
tnxtnx
patrik kirjutas:Lahendan su probleemi kiirelt. Kontaktid profiilis
Võtan ilmselt esmaspäeval ühendust.
