Salongi ventika vahetus???
andrus123456
- Peamine sõiduk: bmw 740 e38
Kas keegi oskab õelda,kuidas salongi ventikat vahetada(mis puhub salongi õhku).(et mis tegema peaks-kui ise tahaks vahetada)
Bmw 740 (E38), aasta 1995.
Re: Salongi ventika vahetus???
Mis seal ikka, armatuur maha
andrus123456
Kas pärast tuleb teha ka mingi diagnostika vms?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ennem võiks ikka diagnostika teha, et veenduda salongipuhuri rikkes.
Muidu teed suure lammutamistöö ära, aga pärast selgub, et kaitse või relee hoopis rikkis olid
andrus123456
ei see on tehtud see on teada et ventikas tuleb vahetada aga mõtlen et kas peale seda kui uuesti kokku paneb selle kas siis ei tule mingit diagnostikat teha vms? või kõik peaks toimima nii nagu ennem? Loodn et saate aru mis mõtlen
Pole hiljem mingit diagnostikat vaja.
- 581ava
- Peamine sõiduk: BMW 730i
Kas keegi on huvitatud sama töö tegemisest? mis hind oleks.
Eku
- Peamine sõiduk: BMW 750ia 1995 a RIP
581ava kirjutas:Kas keegi on huvitatud sama töö tegemisest? mis hind oleks.
Mina soovitan mine http://www.kassiauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false; seal teevad mehed sul ära. Ühe nr või ka anda 56882299 nimi Ragnar elistage ja uurige mis ta võtab selle tööeest.
- 581ava
Eku kirjutas:581ava kirjutas:Kas keegi on huvitatud sama töö tegemisest? mis hind oleks.
Võtsin meili teel ühendust eks näha:)Tänud.
Eku
Pole tönu väärt581ava kirjutas:Eku kirjutas:581ava kirjutas:Kas keegi on huvitatud sama töö tegemisest? mis hind oleks.
Eva
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Vana teema küll aga elustaks küsimusega.
95a 750ILA ventikas lakkas tegemast oma tööd. Mis tähisega kaitset kontrollima peab ja kus ta täpsemalt asub.
Tahaks sellest alustada enne kui dashboardi lammutama hakkan...
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
ttsys
Vastavalt #20 ja #32.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=653910
Eva
Suurimad tänud!
Whoop. Suured tänud järjekordselt PeeterA keeleoskusele ja konsultatsioonile. Oligi kaitse läbi põlenud. Kõik töötab nagu peab!
