E61 võti ei toimi
m0ff
E61 võti ei toimi
Postitus Postitas m0ff »
Tere,
Aku sai kogemata tühjaks ja nüüd puldid ei toimi.
Sain vastused nii siit foorumist kui ka youtubest.
Istun autosse
panen kesklukust uksed kinni
hoian võtmel avamise nuppu
keeran süüte sisse/välja
hoian endiselt all avamise nuppu
vajutan kolm korda lukustamise nuppu
lasen avamise nupu alla
uksed peaksid kesklukus automaatelt kinni minema ja avanema
ja pult peaks töötama.
Minul aga seda ei tee
Kas ma teen midagi valesti?
Kindlasti keegi sellega kokku puutunud
Palun aidake
maarekl
Re: E61 võti ei toimi
Postitus Postitas maarekl »
Ei usu, et iga selles. Enda autol mitu korda akut lahti ühendand ja pole kordagi midagi sellist juhtunud.
m0ff
No netis on teemad et nagu peab võtit uuesti õpetama vms.
Nimelt kui puldil nupud ei tööta. Kesklukk töötab võtmest. aga kui avan hakkab auto lõugama ja pean kiiresti süütelukku panema, siis jääb vait.
reiner
Postitus Postitas reiner »
Mul on masinal olnud aku mitu tundi lahti ühendatud ning hiljem puldid töötanud.
Võimalik, et antennivõim või puldil aku otskorral. Proovi teist pulti. Kui see ka ei toimi, siis hoia käega pulti tagaklaasi sirmi lähedal ning proovi uksi avada/lukustada.
Kui siis toimib, siis suure tõenäosusega hakkab puldil aku otsa saama.
Mul ükshetk varupult enam ei töötanud üldse. Tutvustasin uuesti ning nüüd töötab umbes 10-15m pealt, kuigi peaks kaugemalt toimima..
m0ff
Mul rombikujuline võti, sellel ei saa ju patareid vahetada.
Pärast aku maasolekut ei tööta kumbki pult, ennem töötasid.
Ei tööta ka akna ligidal. proovisin.
Äki teen tutvustamist valesti?
reiner
m0ff kirjutas:Mul rombikujuline võti, sellel ei saa ju patareid vahetada.
Saab vahetada. Uus aku maksab oomipoes 4€ kopikatega.. Akuks on Panasonicu VL2020 3v.
Ma peaks see nädal enda oma kätte saama, siis vahetan ühel puldil ära.
http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
Kui ma ei eksi, siis selleks, et ise pulti tutvustada autole, peab üks pult toimima.
m0ff
Lasin Lukuproffides vaadata.
Pult annab signaali välja küll. Kas see tähendab et õpetamisest pole kasu? Et viga milleski muus?
Kas kellelgi kokkupuudet, et kui pult on "õpetamist vajav" et kas siis annab signaali või ei?
reiner
m0ff kirjutas:Lasin Lukuproffides vaadata.
Ei näe põhjust miks "võõras" pult ei peaks saatma signaali välja, kui nupule vajutad, hetkel pole kedagi kes selle signaali vastuvõtaks. Järelikult asi vastuvõtjas või purunenud juhtmes tagaluugi hinges.
Ja kui sul alarm lõpetab karjumise kui võti süütelukku panna ning saad ka käima panna ja sõita, siis ei tohiks ju puldis probleem olla.
maarekl
Ma soovitaks ka esialgu need juhtmed seal luugi sees üle vaadata. Enda autol töötas algul ka kõik ilusti ja siis üks õhtu töölt koju minnes enam ei töötanud, polnud isegi akut lahti ega midagi. Päeval liigutasin ainult korra luukki või ainult tagumist luugi akent ja sellest piisas.
m0ff
Võtan lihtsalt need plastikud maha ja liigutan neid juhtmeid seal vms?
luugi liigutamine kahjuks ei aidanud
maarekl
ei aitagi, kui juhe puru, võta kimp lahti ja vaata üle.Kusagil siin foorumis õpetused ka olemas või vähemalt lingid!
m0ff
Liigutasin esialgu neid juhtme kimpusi.
Ei hakanud ikka tööle.
Vahepeal raadiol kaob signaal ära, kas siis võib olla et tegelikult on üldse antennivõim ära?
Kas saan õigesti aru et antennivõim võtab ka signalisatsioonipuldi signaali vastu?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Jah, kui juhtmed terved luugil ja raadiolevi ka kehva, siis kindlalt antennivõim, ise ka sellega jebinud mitu kuud. Võta sirm maha ja võim välja ja uuri seest, kas on ära korrodeerunud. Mul oli juba seest rohekaks tõmmanud - tüüpviga neil, niiskus pääseb liiga kergesti ligi (E60-l seda viga naljalt ei ole). Uus maksab umbes €270 esinduses. :? "Uue" võib osta ka kasutatuna, vahetus on lihtne ja pole vaja arvutit tutvustamiseks. Ainult et see võib samuti kiirelt pekki minna, sest vana juba.
Ma siin ise mõtlesin, et selle €270 eest saaks juba lasta korraliku Cobra või Gemini signa peale panna, oleks autol veidi turvalisem ka õues seista. Aftermarket signa vist ei kasutaks seda antennivõimendit.
m0ff
Tere,
vb loll küsimus, aga sirm maha? kas see antenni võim seal uime sees katusel pole? et polstri vahelt saan kätte?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Uime sees on minu teada navi-antenn. Sul aga vaja võtta sirm maha - tõsta tagaluugi klaas üles ja seal plastpunnide all on 4 torx polti. Need lahti ja siis tõmba sirmi alla poole ja ta tuleb ilusti maha.
m0ff
Kas keegi oskab öelda, kas E60-el ja E61-el on samasugune antennivõimendi?
Ei taha kuidagi kasutatult leida, võibolla soorendab siis leitavust, kui teaks et E60-el samasugune.
Ootaks vastustkui keegi oskab aidata
urmet
reiner
m0ff kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kas E60-el ja E61-el on samasugune antennivõimendi?
Erinevad.
m0ff
Juhtmeid olen Luugi sees kontrollinud.
Vahetasin ka antennivõimendi.
Proovisin ka igaksjuhuks veel võtit tutvustada.
Kuid miski pole aidanud.
Kas nüüd aitab ainult UM veel?
Urmet
sups
Postitus Postitas sups »
On täpselt sama mure...UMis ka käidud. Öeldi et aitab ainult see antenni- ja kesklukkuplokki vahetus. Minul kusjuures raadio töötab ilusti.... :) veel. Võeti UMis küljest ära ka ja puha...oli paarist kohas suht roheline....öeldi ,et seal see viga peitub. Need microskeemid plokis niiskust saanud.
m0ff
no ja kas peale mikroskeemide puhastust said asja korda?
Imelik et uue antennivõimuga ikka sama jama
samuti raadio töötab.. sellega pole jama olnud
sups
No nemad seal UM-is väitsid .et proovisid uue plokiga ja oli ilusti töötanud .....nemad seal puhastamisega ei tegele :) võetakse riiulist 250 euri eest uus ja sõida. Öeldi ka ,et neid plokke seal terve virn alati sees olemas...E61 tüüpviga.
m0ff
Selge,
siis 100 Euri maksva kasutatud antennivõimendiga sain kenasti vasta pükse.. väga hea...
sups
Aa seda unustasin mainida....et selle 250 eest saab UMist kaasa ka 2 aastase garantii. Nii et tõesti mõttekoht... UM-is öeldi ,et kui uut tahta siis tuleb nagunii neilt osta....B osa pole olemas ,vähemalt veel pole olemas :)
Jawbone
Postitus Postitas Jawbone »
Endal probleem samuti rombikujulise puldiga e61 2006a, nimelt üks pultidest enam üldse ei tööta ja teise saan lahti antenni lähedalt teatud asendis. Ei raatsi ka moodulit kohe ostma hakata, mida soovitate?
KristjanSalu
Postitus Postitas KristjanSalu »
[quote="Jawbone"]Endal probleem samuti rombikujulise puldiga e61 2006a, nimelt üks pultidest enam üldse ei tööta ja teise saan lahti antenni lähedalt teatud asendis. Ei raatsi ka moodulit kohe ostma hakata, mida soovitate?[/quote]
Ma vahetasin ise võtme aku ära viie minutiga.
sinka vonka minu bemm ei lonka
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Probleem selline et vana võti on väsinud ja uksi lukku ei pane ( arvatavasti lukustamis lüliti läbi puldil) aga lahti teeb koguaeg uksed ja võtab hästi lähedalt. Kui pult panna tagaklaasi juurde siis töötab ainult. Tegin uue võtme nüüd Lukuproffis. Kõik töötab ilusti, läheb lukku/lahti auto uksed aga võtab ikka lähedalt.
Tundub et vastuvõtja on läbi. Kas vastuvõtja asub uime sees tagaklaasi peal või kuskil mujal tagaotsas?
Autoks E60 start/stop puldiga 2005a.
