E46 kõlarid
330d
E46 kõlarid
Postitus Postitas 330d »
Küsimus on nimelt 2000 aasta 3-seeria kõlarite kohta. Originaalis on Harman/Kardon muusika, kuid plaan panna uued kõlarid - mis mõõt sinna sobib? Tänan ette asjalike vastuste eest.
15cm
suure hädaga läheb 16 cm
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tviitrid: lähevad küllaltki sügavad ja suured elemendid, tavaliselt probleeme ei teki.
Mid range: originaalis 2,75" on nii nõmeda koha peal, et sinna midagi panna ei tasugi. Las originaal katab auku.
Mid bass: 6,25" kuid väga väikese sügavusega. Valdav enamus inimesi lõikab kõlari taga olevasse plekki augu mahutamaks suuremat magnetit - loomaks ukse sisse helikasti, teevad plastist või MDFist rõngad, mille külge kinnitavad siis 6,5" kõlarid.
Endal kõik just nii tehtud on. Samas tundub, et pudelikaelaks jääb uue midbassi/midrange (asuvad nad ju nüüd koos) heli pääsemine läbi 13cm läbimõõduga originaalkatte salongi. Ma veel pisut katsetan, aga tundub, et tuleb originaalkate pisut suurema aftermarketi oma vastu välja vahetada.
Igaks juhuks mainin veel ära, et tweeter on originaalis 8ohmi peal, midrange ka 8 ohmi peal, aga midbass mängib 2 ohmi peal. Teatavasti on tavaaudio kõlarid 4 ohmised valdavalt
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re:
Postitus Postitas Fred »
Muhv kirjutas:Igaks juhuks mainin veel ära, et tweeter on originaalis 8ohmi peal, midrange ka 8 ohmi peal, aga midbass mängib 2 ohmi peal. Teatavasti on tavaaudio kõlarid 4 ohmised valdavalt
Huvitav, kas midbassid on ainult Harman/Kardon süsteemis kahe-oomised? Mul 99a nii sedaanil kui kupeel on mõlemal orig kõlarid 4ohm takistusega. Realoem ka kahjuks ei aita.
BMW Rh+
Re: E46 kõlarid
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tere oleks soov vahetada välja HK süsteemi tagumised kõlarid 6"x9" mis 32w ja 2ohmised. Mis oleks max millega kannataks need asendada et ei peaks originaal võimendit asendama ega lisavõimu panema? Masin siis e46 touring.
mikku14
Re: E46 kõlarid
Postitus Postitas mikku14 »
no saaks panna alpine mingi odavamat otsa ovaale aga soovitan asendada 16.5 cm kõlariga , mängib paremini kui ovaal.
