Kütusesüsteemiga mure
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Nii.
Mure järgmine.Sai siis ükskord bensiin otsa.Sai natuke juurde pandud,kuid auto käima ei lähe.Pika mõtlemise peale sai vahetatud bensufilter ja ülesurveklapi asemele ka universaalne filter.Siis kõik korras.Nüüd aga auto jälle kustus tänaval ära.Et välistada bensu olemasolu probleem,sai 5 liitrit juurde kallatud.See ei aidanud.On kellelgi aimu milles võib viga olla.Kas ülesurveklapi asemel olev filter on ära ummistunud?Või on midagi muud?
/me on hädas
Aare
Postitus Postitas Aare »
ooot ei jaganud ära....millise klapi asemele
filter läks?
esimese hooga-küpsetasid bensupumpa ära?
hanno
Ülesurveklapi asemele läks tavaline bensufilter.See pidavat olema üks suht vidin.Sai siis see vahelt ära võetud (teine oli 18 aastaga praktiliselt ära roostetanud).
Aga see viga lahenes siiski lõpp kokkuvõttes hästi.Õhtul sai uuesti auto juurde mindud.Alguses ei lubanud üldse.Kui kümme minutit juba käivitamist üritatud, siis mingi hetk lubas ja veerand tunni möödudes ka käima läks.
