K: õlitemp.i anduri kohta
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Küsimus siis selline et kuhu panna M50 mootril õlitemp.i andur. Ise surasin ta kolmikuga sinna vahele kus on õlirõhu andur aga sealt ei näita õieti. äkki keegi teab kuhu seda võiks panna et näit õige oleks.
Marko_N
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
praegu siis on kolmikuga ühendatud sinna kuhu see andur nr 14 läheb.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õli väljalaskmise korgi asemele???
audil oli selline lahendus... aga seda kui täpselt ta näitas seda öelda ei oska
btw just saksa foorumis ka esitas keegi sarnase küsimuse. Seal soovitati mh. ka sellist asja, nagu VDO õlivarrast, millel temp. andur juba sisse ehitatud. Pidi käima kokku VDO õlitemp. kellaga.
