E28 525i m30 plokipea kinni keeramise jõud NM-tes
stagga
Postitus Postitas stagga »
Kas keegi oskaks öelda mis jõuga peab plokipeal poldid kinni keerama?
Mitu NM? (njuutonmeetrit) vms.
Ette tänades!
Aare
Postitus Postitas Aare »
35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
paned mootori kokku, lased käima, soojendad töötemperatuurini
siis võtmesaba järgi 45 kraadi
kokku teeb see ca 100 Nm
ühekorraga ei tohi 100 keerata :!:
BMW 318iS 1990
sass85
Postitus Postitas sass85 »
Aare kirjutas:35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
aga mis järjekorras?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
keskelt äärtepoole ringikujuliselt
stagga
Suured tänud! :)
Edu!
stagga
Kas vanad poldid tuleb ka hiljem peale soojaks laskmist üle keerata?
Ma ei pannud uusi pea polte, vaid jätsin vanad.
Nüüd üks vend ajab mulle et ei tohi/ei ole mõtet üle tõmmata.
Kuda siis on?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
tuleb küll
hill750
Postitus Postitas hill750 »
oleneb...
Selle järgi tegin ise ka
järgnev õpetus oli tihendit ostes kaasas:
2,5/2,8 6syl.
1kord: 60Nm,siis ootad 20min
2kord: 80Nm,siis ootad 25min
3kord: võtad 35kraadi
aga noh tihendeid on erinevaid nii ka õpetusi
