K:E 36, 316i,77 kw,luukpära,`99a süütelukk
kips
Postitus Postitas kips »
Võtit süütelukus keerates ei toimu miskit, liigub kergelt? Milles saab-võib probleem olla ja milline oleks lahendus?
Tänud ette
kips
Re: K:E 36, 316i,77 kw,luukpära,`99a süütelukk
ok, kui keegi ei oska viga pakkuda siis ehk oskab mõni juhendada kuidas syytlukku eemaldada?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
kips
Kuidas eemaldada roolisamba ymber olev pealmine-ylemnine plastik, kruvi tyybliga lahti aga selle plastiku serv läheb nö armatuuri ääre alla.
kips
Kas tõesti keegi siit foorumist ei tea kuidas seda plastikut kätte saada???? On see ikka BMW klubi või foorum, tekib juba kahtlus?
kips
Kas siin foorumis on üldse kellelgi 3 seeria bmw-d, e-36 kerega siis? Ja või kas ainult sõidate või vahel ikka remondite-hooldate ka? Kuidas keegi pealtnäha lihtsale kysimusele ei oska vastata, kas ootate auhinda õige vastuse eest?
Viimati muutis kips, 14.01.2013 22:48 12, muudetud 1 kord kokku.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Lihtsalt keerad, väänad ja tõmbad ära. Suht elastne plastik on.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
JUNK
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas JUNK »
duh kui sa juba plastikust jagu ei saa, siis ära hakka parem lukuga jantima. vaata lahtiste silmadega, kust vastu punnib ja kuidas ära tuleks. kõike ei saa üle neti ka õpetada
andresv
Postitus Postitas andresv »
mõlemad kruvid ülevalt ja alt keerad lahti
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... lumn_tube/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siis peaks lihtsalt ühte ülesse, teist alla tõmmates nagadest lahti tulema ja siis saad juba mõlemad jupid armatuurist eemale tõmmata.
mis puudutab sinu algset probleemi, et võtit keerata on kerge, siis väga võimalik, et seal sees metall pulk puruks nagu minul oli.
Ja kuna lammarist viimaste aastate süütelukku saada polnud siis tuli esindusest uus osta.
Kood: Vali kõik
32321095825 '98, June — ...
Siin siis näha seda pulka, mis katki läks
https://docs.google.com/folder/d/0B0FkC ... hZTVE/edit" onclick="window.open(this.href);return false;
