e30 325e sidur jama
Mait
e30 325e sidur jama
Postitus Postitas Mait »
Tervist
Kas 325i-l ja 325e-l on ühesugune siduri süsteem? Kuidas õhutada sidurit?
Siduriga selline probleem ,et libiseb vahepeal ja vahepeal on täiesti jäik. Sai proovitud 80-nega sõites neljandalt kolmandale käigule vahetatud ja lapp põhja , siis küll ei libisend. Tavaliselt jääb libisema siis kui sidurit libistada kohalt minnes. Kui järsult lahti lasta siis ei libise. Kas viga saab äkki olla pumbas või töösilindris? Äkki ei tule korralikult tagasi?
Viimati muutis Mait, 29.10.2005 09:30 28, muudetud 1 kord kokku.
sidurid erinevad kuid hüdraulika sama. õhutatakse nii et suurest süstlast lastakse vedelikku töösilindrisse
