e39 pöördklapid
perfectenemy
e39 pöördklapid
Postitus Postitas perfectenemy »
Kas e39 530D touring automaadil on sisselaskes pöördklapid või mitte?
Kas seda näeb visuaalselt ka väliselt või selgub see siis kui kolle maha võtta?
bmwfans nagu ei näita midagi, google otsing ei aidanud ka mind.
enne lammutama hakkamist tahaks kindel olla, et kas on mul sealt midagi eemaldada või mitte.
On kellelgi äkki pilti kollektorist millel need olemas ja nähtaval?
Või suudab keegi leida internetist selle pildi mida mina ei leidnud? :)
Mürka
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas Mürka »
Terve internet juttu ja pilte täis antud teemast. Tee natuke ise tööd, küll sa hakkama saad.
Klappide olemasolu sõltub muidugi auto väljalaskeaastast. Minu 99. aasta automaadil neid klappe pole.
perfectenemy
Re: e39 pöördklapid
Mürka kirjutas: Klappide olemasolu sõltub muidugi auto väljalaskeaastast. Minu 99. aasta automaadil neid klappe pole.
Aga mida mina siis küsisin? :)
Otsisin eile ja täna veel, internet on nõnda kahepoolset juttu tuugalt täis, et mingeid pärleid välja noppida on raske. Pilte vaadates tundub, et kui on klappe liigutab ühtne varras ja varda otsas mingi vaakum klapp, et kui pole ei varrast ega klappi, siis ehk neid ei ole.
Reaalsus tundub olema ikka see, et ma lähen lammutan kollektori maha ja vaatan järele...
Kustutage see teema ka ära, muidu on veel üks segadust külvav jama siin...
alvaruus2
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas alvaruus2 »
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen seda linki juba küllalt jaganud siin. Vaata ise järgi, on kindel värk.
HrHuu
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas HrHuu »
Suru käsi sisselaske alla ja kontrolli, kas varras selle otsas oleva vaakumjunniga on seal. Ega muud teadust seal eriti pole. Endal eemaldasin just nädalakese tagasi. Autoks oli ainult 2,5-ne bemmi mootoriga Opel Omega.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas mariovtt »
HrHuu kirjutas:Suru käsi sisselaske alla ja kontrolli, kas varras selle otsas oleva vaakumjunniga on seal. Ega muud teadust seal eriti pole. Endal eemaldasin just nädalakese tagasi. Autoks oli ainult 2,5-ne bemmi mootoriga Opel Omega.
2,5tds, et kus kohas seal need klapid on? Ma küll pole märganud. Või mis mootor seal täpsemalt on, m51d25 ikka?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas Kaupo_K »
Omegal võib peal olla nii M51 kohitsetud variant kui ka nuditud M57. Vist oli midagi veel. Aga Opelite ehk tampoonide jaoks on oma foorum :D
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas siim789 »
Kuna ilmselt on minu värskelt soetatud 530dA 142kw masinal need klapid samuti olemas, siis äkki keegi oskab täpsemat infot jagada, kas on vaja selleks tööks varuda ka mingisuguseid tihendeid või muid detaile. Hea meelega teeks selle töö ühe jutiga ära, aga see eeldab, et kõik vajalikud detailid on eelnevalt juba olemas.
romulus
Peamine sõiduk: 525d M-Tech
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas romulus »
Kollektori ümmargused tihendid võid varuda, kui pole vahetanud, need kipuvad kõvaks minema.
Kuna mootori katted maas siis karterituulutuse võid ka ära vahetada ühe jutiga. Eelsüüteküünlaid oleks ka siis mugav vahetada, kui on vajadust.
Klappide vahetuseks poldid, keermeliim, keermelõikur. Kollektori puhastamiseks pudelihari või tehniliselt edasiarenenumatel survepesur:) Kuna kollektori all on hunnik vaakumvoolikuid siis mõni meeter voolikut võib ka varuks olla, juhuks kui mõni voolik näpu vahel laiali pudeneb.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas killer666 »
Poltide asemel ma paneks sinna augudesse tõmbeneedid.
Teijo
Re: e39 pöördklapid
Postitus Postitas Teijo »
Kuidas keegi tahab. Ma panin keermeliimiga poldid sinna.
