E34 Lähituled.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
E34 Lähituled.
Postitus Postitas seawolf »
Küsimus? Kuna lähituled on väga viletsad ja uusi päris ei raatsi osta. Kas on targem osta lisalähikad või annab asja ära ajada ka võimsamate pirnidega? Hondal olid kunagi 100/80 ja juhtus selline lugu, et kärsatas tulede lüliti läbi! Kui osta, siis äkki keegi teab milliseid pirne sisse toppida nii, et pärast mingi tehniline jama ei tuleks? (Seda, et keelatud on tean isegi!) :cool: Sorry! Oman BMW 520 89a. Honda tõin lihtsalt näiteks mis juhtuda võib. Ei tea ju kas bemarite lülitid sama nõrgad või võib julgelt võimsamaid pirne osta?
Viimati muutis seawolf, 27.10.2005 10:13 21, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
oi oi hondast ei tea me siin midagit !!!
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
:lol: Nagu ta mainis siis see honda oli näide, ta nüüd ikka bemu omanik! :lol:
Aga teemakohast niipalju et tugevamad pirnid minuteada ei kärsata läbi bemul küliteid vaid lihtsalt põletab aja jooksul reflektori maha! :evil: Seega ei ole tuled see koht kus kokku hoida.
Valik siis selline et kas kannatad või kogud raha ja parandad selle vea uute tuled paigaldamisega.
525dt touring 93a
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Tuledest on foorumis läbi aegade juttu olnud. Alusta sellest, et puhasta tuled seestpoolt sinna ladestunud tolmust. Seejärel osta uued pirnud.
seawolf
Mäletan, et kuskil oli tulede lahtitegemisest ja puhastamisest juttu, aga ei leia krsk seda kohta enam. Äkki keegi vihjab?
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
Lisaks kärsatamistele on 100/80 pirnidega võimalik talvel tänu suurele temperatuuri erinevusele ka tuleklaasidest lahti saada. Ja üleüldse, viimati kui mina eeskirja lugesin, olid sellised pirnid Eestis keelatud ja täiesti põhjusega - mina pimedas sind endale nendega vastu tulemas küll näha ei taha...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
kimmo
Rääkimata sellest, et parima valgustuse saavutad õieti reguleeritud tuledega - tulesid paika kruttida aitavad ARKis tehnilise ülevaatuse läbiviijad.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
kimmo kirjutas:Tuledest on foorumis läbi aegade juttu olnud. Alusta sellest, et puhasta tuled seestpoolt sinna ladestunud tolmust. Seejärel osta uued pirnud.
Ning seejärel vaheta tuledeni kaitsmekarbist minevad juhtmed
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
ma muidugi ei mõista @ mismoodi saab lisatulede külge kruttimine olla odavam nii vanale autole korralike originaaltulede ostmisest :?
Enda kogemustest pean ütlema, et korras tuled valgustavad E34'l ikka väga hästi teed. ;)
Võimsamate pirnide tagajärjel muutuvad ka tulede taha minevad plastikpistikud aja jooksul rabedaks. Näiteks oli keegi imbetsill mu 535i'le võimsamad pirnid ''installinud''.... tulemuseks oli see, et pistikust kinni võttes pudenes see koost & kätte jäid vaid juhtmed, mis oli ka üsna rabedad (90 kraadi keerata ei kannatanud).
W12
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
pirnini mineva juhtmestikuga ei tohiks midagi juhtuda.
arvan seda sellepärast,et minu autol ühe lähitule juhe on kuskilt saba andnud,ja sakslane on sellele voolu teiselt lähitulelt otse vedanud :lol:
kui keegi skeemi annaks,siis üritaks asja parandada,...
ainuke asi,mis häirib,on see,et näitab viga koguaeg.se pole sajase-pirni-soovitus,lihtsalt väike juhtmejutt.
kunagi sõbra 323-l olid lähikate reflektorid nii läbi,et pani sajased...aga näitasid ikka kehvemini,kui minu korralikud tavapirniga ;)
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
aivo28 kirjutas:pirnini mineva juhtmestikuga ei tohiks midagi juhtuda.
Muhv räägib omadest kogemustest. Kuskil vanas teemas rääkis ta sellest pikemaltki.
jJanno
aivo28
no ma räägin ka omadest kogemustest,sest mu autol ka kaks pirni ühe juhtme otsas-teeb sama välja,mis sajased ju... ja pole siiani midagi juhtund,
muidugi ei ole eriti huvitatud,kui ühel hetkel ära kaovad praegusel ajal.üritan ikka korda saada
priit0001
Lähituled
Postitus Postitas priit0001 »
Oma kogemuse põhjal soovitan kasutada Philipsi Power2Night või Vision Plus pirne. Nendega jäävad reflektorid ja pirnipesad ellu, valgusjõud paraneb aga ikka päris märgatavalt.
http://www.lighting.philips.com/in_en/c ... ng&lang=en
Muhv
Klubiliige EKBK
aivo28 kirjutas:no ma räägin ka omadest kogemustest,sest mu autol ka kaks pirni ühe juhtme otsas-teeb sama välja,mis sajased ju... ja pole siiani midagi juhtund,
Minu pärast võid sinna kolmanda ja neljanda ka panna, valgemaks ninaesine ei lähe. Point selles, et need kenad 100W pirnid vaid hõõguvad ähmaselt, kuna suur hulk eletrienergiast muundub poolel teel soojuseks. Kahjuks pole elektriga ise nii väga sina peal, seega ei pidanud pea kinni kui suur pinge lang mul '87a pärinevas juhtmes oli. Igaljuhul uute juhtmetega jõudis pirnini hoomatavalt rohkem aktiivseid mehikesi, kes siis selle pirni heledalt särama lõid. Kui Patrik viitsib, võib edasi kommenteerida.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
aivo28 kirjutas:kui keegi skeemi annaks,siis üritaks asja parandada,...
Ehk saad siit lehelt abi:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
Edu Sulle. Õhtud lähevad aina pimedamaks ning lörtsine aeg on alles ees.
jJanno
Muhvi
Re: Lähituled.
Postitus Postitas Muhvi »
seawolf kirjutas: Hondal olid kunagi 100/80 ja juhtus selline lugu, et kärsatas tulede lüliti läbi!
kas olen mina vähe ohmu aga mullle ei jõua kohale mismoodi sai läbi kärsata lüliti kangete pirnide pärast.
lülitist jõuab läbi peenikese juhtme vool kõigepealt relee(de)ni ja seal toimub alles ühendus korralike juhtmete vahel...
ja kui ei oleks releed vahel,siis võin kindlalt väita, et 55w pirnidega põleb lüliti juba läbi...
tulepistikud ja juhtmed saavad küll kahjustada!
530D
aivo28
point selles,et osadel vanematel hondadel pole releed.otselülitus,nagu kopikkal :lol:
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
See on esimene asi mida tegema peaksid, tean omast kogemusest ja võin öelda julgelt et peale klaaside, reflektorite ja läätsede puhastamist ning uute pirnide installimist ei vaja minu auto ninaesine küll mingeid lisa tulesi või kangemaid pirne ja lähitule lahtivõtmiseks läheb sama kaua aega kui pirnide vahetuski, tuleb ainult kolm väikest kruvi lahti keerata ja kogu lähitule sisemus on käes.
tel: 58226717
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
lähituled.
Postitus Postitas Janek »
Nõustun Romani väidetega.Enda autol puhastasin samamoodi nii reflektori kui ka luubi ära ja panin osrami Cool Blue pirnid sisse ja tuled peaaegu nagu uued ainult klaasidel liivast tekkinud täkkeid nats olemas.Soovitan soojalt teistel sama moodi toimida ennem kui hakkate uusi tulesid ostma.Mul läke kahe tule peale aega kuskil 1.5 tundi.
Tel:56659473
aivo28
kummalt poolt neid tulesid lammutama peab :oops:
puhastaks ka ära,aga ei tahaks jalgratast leiutama hakata :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ikka seestpoolt.
Kui tuld vaatad tagant poolt siis seal paistab 3 ristpeaga kruvi.
Need keerad lahti ja siis ongi sul luubiosa käes.
Ja edasi on kõik väga loogiline.
atsatsats
Postitus Postitas atsatsats »
Mis moodi kaugtuled kätte said?
Tarmo
vot need ei käi nii lihtsalt ja sellepärast on mul need ka puhastamata.
Kui selle pildi pealt vaatad siis peaksid aru saama, mis ja kuidas.
seawolf
Tänud kõigile!!! Ostsin normaalsed pirnid(55w), puhastasin, regullisin ja nüüd julgeb isegi naine pimedas teele minna!!! :D
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kas keegi oskab ütelda, milles viga, kui keskmiselt kord kuus vajab e34 lähitulede pirnide vahetust.
Kord parempoolne, kord vasakpoolne.
Aga kumbki pirn üle kahe kuu vastu ei pea.
Kasutan kataloogi järgi orig. pirne( olid vist Philips H1).
Kindlam variant oleks ju diagnosti minna, aga tahtsin enne uurida, et äkki keegi oskab kohe lahendust välja pakkuda.
