Kuidas reguleerida 525 TDS-i tühikäiku?
karl393
Peamine sõiduk: Bmw 525 TDSA
Postitus Postitas karl393 »
Probleem siis selline, et külma mootoriga on ilusti pöörded kõrgemad, kui muidu ja mootori soojenedes, kui kui mootor on töösoojuse saavutanud on pöörded siiski veel 1000 kandis, seega ehk oskab keegi aidata? Autoks on muidu 525 TDS e34 kere peal (105kw).
Ette tändades, Karl :)
Tarvks
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: Kuidas reguleerida 525 TDS-i tühikäiku?
Postitus Postitas Tarvks »
äkki on temperatuuri anduri juures midagi viga?
karl393
Aga siis ta ju ilmselt ei näitaks temperatuuri ka, ja samuti kui mootor soe on, ei lülita ka eelsüüte küünlaid taha, seega peaks andurid korras olema. Ise kahtlustan,et eelmine omanik kruttis kuskilt midagi ära....
Tarvks
siis võibolla on pumbakaant salongi poole liigutatud või pöördeid elektrooniliselt tõstetud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Arvutiga saab tõsta kuni 100 pööret ja tehaseseade peaks olema 750, järelikult on vist ikka kaant liigutatud.. Aga ega vist sellist Tds-i enam leiagi, millel seda näpitud poleks :D
