e39 01a.d30d 142kw webasto thermo top Z/C D mure
Bmw730/Pehka
Postitus Postitas Bmw730/Pehka »
tervist, mure siis selline et , pealkirjas mainitud webasto autol peal. kaitse korras, juhtmed järgi, aga Kuidas seda käivitada, jutud on et peaks ise käivituma alates -5 kraadi ja mootori temp kuni 60kraadi.
väljas täna -14 ja mootor külm kuid ei piuksugi.
ei ole sellise asjaga üldse kursis ja ei oska kuskilt läheneda.
Igasuguse info eest tänulik.
rauno
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: e39 01a.d30d 142kw webasto thermo top Z/C D mure
Postitus Postitas zabon »
Ta läheb sul tööle siis kui auto käima paned, peaks olema kuulda vasaku esiratta koopas undamist/kohinat ja põhja alt webasto sumpsist peaks tulema sooja õhku. Kui midagi sellist ei ole kuulda, näha, tunda siis mine diagnostikasse, läbi interneti ei saa öelda mis talle ei meeldi, vigu võib olla mitu.
Bmw730/Pehka
aga kas tal salongis mingit märgutuld või midagi ei ole mis näitaks et asi üldse järgi peaks olema ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Märgutuli vilgub üksnes seisusoojendi reziimis. See aga ei pruugi su autol aktiivne olla. Kui MID'l/ekraanil "HEAT" või "HEIZ" valikut pole, siis täidab ahi ainult sõidusoojendi rolli.
Mõistatada pole mõtet - pöördu mõnda töökotta diagnostikasse, kus Webasto hingeelu kah tuntakse.
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
kui auto paned tööle ja kää lükkad juhi pool põhja alla siis seal puhub soe õhk kui küll siis asi vajab arvutit saad teada mis viga on.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Tere! See ei lähe vist teemaga kokku eriti,kuid palju webasto kütusekulule lisab? Eelan,et töötab ta ju diisli pealt
Mul omal on termostaat ära vist,sest auto soojeneb ainult linnasõidul üles,kui on alla 60 kraadi temp,sisi on Webasto taga koguaeg väidetavalt. Et ta töötab mul koguaeg vist,sest isegi hommikul peale 20 min sõiitu keeran auto kinni ja ikka kuulen Webastot undamas koopas,trassil on temperatuur üldse peaaegu,et sinise peal.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
