E30 kerele M43B18 mootor
Tervist. Oman hetkel 89a. E30 kupeed M40B16 mootoriga. Tekkis selline mõte, et kui keerukas oleks vana mootor asendada uuema M43 ketiga mootori vastu. See mootor tundub vast natuke töökindlam ja tiksuvabam. Samas jääks ülalpidamiskulud kontrolli alla, kuna autot kasutaksin igapäevaselt. Huvitab, et mida on vaja vahetada, kas käigukast sobib vana mootori oma, kui keerukas on juhtmestik ümber teha ja mis teema nende karteripõhjadega on, kui mootor tuleb E36 kere pealt.
Re: E30 kerele M43B18 mootor
Hetkel teostan täpselt sama liigutust mis sina.
Kuna minu m40b18 andis otsad plokikaane tihend, ning avastasin ka, et rullide laagrid on läbi, rihm kindlasti vahetada, kaane lihv+survestamine, uus plokikaane tihend. Kindlasti pole mul mõtet seda korda teha, vaid ostsin ka endale, tiksuvaba ja väidetavalt vähese läbisõiduga m43bb18 mootori.
Kõigepealt pead sa panema m40 käpad.
Kui mootor tuleb e36 pealt, siis sellest ei ole hullu, kuna E30 M40 karter sobib ilusti M43 E36 mootorile.
Juhtmestikku ei ole kahjuks niipalju uurinud, aga peaks sobima 1:1. Palun täpsustage, kui peaksin eksima
Sinu vana käigukast sobib ka kindlasti sellele.
Selle mootori vahetusega ei tohiks olla raskusi, elame ja näeme
Tauno
Tauno
tuleb raskusi. elektriga.
