E36 ASC ja LSD
Syn
E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas Syn »
Sai ostetud talveks 97a 320 (m52) millel peal ASC. Plaan on visata alla LSD differ, aga kuulsin juttu et ASC´d ja LSD´d ei saa ristata. Küsiksin siin targematelt et peab see jutt paika? Ja kui peab siis mis põhjusel neid ristata ei saa? Kas ASC läheb lolliks?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas RK1.0 »
Saab.
Kustas
Re: E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas Kustas »
RK1.0 kirjutas:Saab.
Selgita ka siis inimesele, mis sa niisama ikka kõvatad.
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Re: E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas RaikoK »
ütles,et saab ju , mida ta ütlema peab siis ?
Kustas
Re: E36 ASC ja LSD
Selgitama, miks see jutt tõele ei vasta, ehk et küsija saaks aru mis üldse toimub. Kas või pane mõni hea link, kus küsija saaks ise edasi lugeda. Muidu äkki tuleb mõni järgmine vend ja postitab sõna, et 'ei saa' ja selgitust ei pane. Mis siis saab? OP jääb ilma vastuseta ja on kurb.
Sulle võib-olla pole kuigi palju tõendusmaterjali vaja ja piisab kõigest ühe inimese ühest sõnast, et mingis asjas veenduda.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E36 ASC ja LSD
Siin foorumis on seda lahatud juba, hetkel muidugi ei leidnud ma seda teemat üles. Teaduslikku seletust ja tõestust ei leidnud, aga rohkem kui ühe inimese arvamust saab siit lugeda: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1754324
rynno300
Re: E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas rynno300 »
minu kunagisel e34'l oli tehase poolt LSD ja ASC. Rohkem seletusi vist ei ole vaja.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
unis
Re: E36 ASC ja LSD
Postitus Postitas unis »
Sai mõned ajad tagasi lastud paigaldada ühele 96.a e36 328i-le LSD, millel oli peal ASC ja toimib ilusti.
