E38 730 v8 kastiga mure
tar112
Postitus Postitas tar112 »
Et mis võib põhjuseks olla , sõitsin tankla , tankisin ja enam starterit taha ei võta , kang on P peal aga spidoplokis näitab et on D peal , tross on korras , et mõni andur jamab vms ?
vare271
Re: E38 730 v8 kastiga mure
Postitus Postitas vare271 »
Käiguasendi andur.
tar112
vare271 kirjutas:Käiguasendi andur.
Proovitud teist andurit ja andur oli korras siis mingit plokki prooviti kah ja see olevat kah korras
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Käiguvahetuse tross ?. Kipuvad katkema teised. Valusalt ei tasu lüüa kuna pole automaatkastidega väga kodus.
tar112
prelude20 kirjutas:Käiguvahetuse tross ?. Kipuvad katkema teised. Valusalt ei tasu lüüa kuna pole automaatkastidega väga kodus.
Kui tross on katki siis ei tohiks ju P peal tagarattaid kinni tõmmata vaid peaks kah saama edasi lükata vms ,
tseiso
Peamine sõiduk: BMW 730iA
Postitus Postitas tseiso »
See peab ikka käigukangi asendi anduriga seotud viga olema kuna spidoplokki saabub info sealt, mitte kasti ajult ega kusagil mujalt. Või ma eksin?
tar112
tseiso kirjutas:See peab ikka käigukangi asendi anduriga seotud viga olema kuna spidoplokki saabub info sealt, mitte kasti ajult ega kusagil mujalt. Või ma eksin?
Vot ma ei tea , kuna ma ise automaat kastide osas loll , aga no nüüd öeldi et mingid pakid vms on kinni sulanud vms seal sees ja kuna selle jama pärast mul auto juba pea 2 kuud seisnud siis otsustasin uue kasti osta
